[数据] 标准器引入的不确定的分量的计算
syunomayi 发表于 2024-6-25 11:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
       各位老师,在计算标准器引入的不确定度时,怎么判断是选择最大允差除以根号3,还是溯源的扩展不确定度除以k?在网上又看到老师说是在计算时直接使用标称值的用最大允许误差计算,如果加修正值计算则用扩展不确定度计算,如果是这样的话出处是哪里?
弹幕 发表于 2024-6-25 16:02:50 | 显示全部楼层
你使用的是标准器的标称值,如使用电子天平直接称量,则是最大允差除以根3;你使用的是上级给出的修正值,如使用量块修正值或者使用砝码的修正值,则使用上级给出的不确定度。一般来讲,修正值的运用会受到限制,比如数显设备,如果不能有较好的重复性稳定性,一般只能按允差来。大部分有修正值的设备都是实物量具。这是从不确定的来源的逻辑看的,没有强制规定你必须用哪种方法,你说我有修正值我就不用,我就要用标称值,就要用允差评不确定度,行不行呢,也可以,不确定度会评的更大嘛。合理使用修正值也是提高实验室测量能力的方法,但显然不是所有设备都可以使用修正值的,比如电子天平证书给出的值,可能过几天你电子天平就不是这个误差了,。这两种不确定度算法的来源是JJF 1059.1的附录A.1。
GMT+8, 2026-4-6 08:01
