[加油机] 请教关于加油机新规程后续检定W小于1情况
adf8546231 发表于 2025-1-24 10:18:18 | 显示全部楼层
curry 发表于 2025-1-22 08:28
你还是没有理解我说的话,好好看下计算公式,你说的温差修正对应的是tj-tb,我所表达的是tb-20 ...
你说的是VBt=VB[1+βY(tJ-tB)+βB(tB-20)]这个吧,巧了,这个公式我还真仔细研究过。
这个公式可以拆分为:VBt=VB[1+βB(tB-20)]+VBβY(tJ-tB)这两部分,公式的前半部分取自JJG259金属量器检定规程中在实际温度(也就是tB)下量器的实际容量。公示的后半部分才是真正的油温修正,也就是你所说的“tj-tb”。
xccys2004 发表于 2025-2-7 10:42:09 | 显示全部楼层
稳妥起见 检测出误差边缘的可以把调整到零位左右 规程虽然没有可以调试的依据 但法治计量维持公正公平的目的达到了
adf8546231 发表于 2025-2-13 14:08:16 | 显示全部楼层
根据2023版规程中引言中的条款“——增加了调整示值误差的要求”,是增加而不是更改,侧面说明了2015版的规程中并无调整示值误差的要求。
snssfv 发表于 2025-3-8 22:17:57 | 显示全部楼层
adf8546231 发表于 2025-1-9 16:02
个人有一个不成熟的想法,说出来跟大家讨论下。一台误差为-0.28%的加油机,一年四季,不论何时去检定,在加 ...
首先来说,温度不在人为控制的范围内,温度的变化不见得每次检定出来的结果都相同。所以理论说稳定度可以是0,实际室外进行检定,一年的温度变化加之机械磨损,检定结果很难上半年和下半年数值相同。
GMT+8, 2026-4-5 15:42
