[通用量具] 带表卡尺数值小十个丝的原因有哪些
路过的计量人员 发表于 2024-6-29 10:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位经验丰富的大佬来指点下
 楼主| 路过的计量人员 发表于 2024-6-29 10:30:54 | 显示全部楼层
量爪平行度已经被我磨好了,但数值小十丝是什么原因产生的呢
yangh8188 发表于 2024-6-29 11:20:46 | 显示全部楼层
是下量爪小,还是上量爪小,还是都小?
 楼主| 路过的计量人员 发表于 2024-6-29 11:56:29 | 显示全部楼层
是下量爪小,还是上量爪小,还是都小?
下量爪小,本来没注意内量爪,刚才看了一眼内量爪有明显的缝隙 肯定也小
zx8412 发表于 2024-6-29 15:15:48 | 显示全部楼层
下量爪磨平后尺身上的刻度条肯定要弄下来重新对零位,你这是带表卡尺,其实和普通的机械游标卡尺修理类似,游标卡尺下量爪有缝隙磨平后也需要重新对零位,如果是数显的倒无所谓可以直接归零,卡尺下量爪磨平后上量爪肯定有缝隙,会偏差很大,修理操作步骤:1.需要把尺身拆开;2,把可以移动的上量爪在酒精灯上煅烧,注意火候,烧的差不多时把卡尺固定在台钳上;3.然后用榔头敲击煅烧过的上量爪,力度要把握好别敲断了;4.敲完后再把上量爪放到准备好的矿泉水中淬火,恢复其刚性;5.找标准块测量下上量爪,如果敲过了,需要用锉刀、油石、砂纸打磨使其恢复到正常尺寸,需要打磨几下就要重新测量;如果没敲到位上量爪还有缝隙就需要重复前面的1到4步;
说句题外话卡尺修理马上就要断传承了,现在国产的数显卡尺200多就能买到,进口的日本三丰的数显的也就800元左右干嘛花那么大的力气修卡尺啊,投入的时间太多,与产出不成正比,不值当,建议报废买新的
PTL815 发表于 2024-6-29 17:13:22 | 显示全部楼层
涨知识、涨知识!
gzfmq054 发表于 2024-6-30 12:40:22 | 显示全部楼层
现在好多公司宁愿买新的都不修,但是话说回来,日本三丰现在出的卡尺,比起以前的,有很大差距了,新尺子的内量爪都是偏小的,很容易就超差的,不知道各位有没有这种感觉
xiao-L 发表于 2024-7-1 09:04:13 | 显示全部楼层
下量爪磨平后尺身上的刻度条肯定要弄下来重新对零位,你这是带表卡尺,其实和普通的机械游标卡尺修理类似, ...
学习了,点赞
Liujiaqi 发表于 2024-7-1 10:06:46 | 显示全部楼层
确实是啊,之前在单位上班只有一位老师傅会修卡尺,老师傅走了之后就没人会修了,直接买新的。现在年轻人也没人会去学这个了,投入和收获不成正比
 楼主| 路过的计量人员 发表于 2024-7-1 11:42:26 | 显示全部楼层
带表的卡尺下量爪修好后,零位转一下就可以了啊,但尺寸差好多很奇怪 会不会是齿条或者游丝轮有问题
zx8412 发表于 2024-7-1 14:16:30 | 显示全部楼层
带表的卡尺下量爪修好后,零位转一下就可以了啊,但尺寸差好多很奇怪 会不会是齿条或者游丝轮有问题 ...
你只调表盘的零位吗?尺身上的刻度条你也得想办法弄下来调整,你想想你把缝隙磨平了是不是尺身上的0刻度线也像前移了,所以你测试的结果会偏小,只调表盘的零位是没用的,偏小10丝说明你磨平的缝隙大概10丝,所以尺身上的零刻度线向前移动10丝。
yangh8188 发表于 2024-7-1 14:20:07 | 显示全部楼层
带表卡尺维修很麻烦,要注意表盘里面的游丝是否上劲,将卡尺下量爪合并后锁死,然后拆掉表盘盖,波动指针,看指针是否拨动后不能回到原位,如果不能回到原位,说明游丝没有上劲。游丝没有上劲的状态是指针松动,每次移动值都不一致。
黄华东 发表于 2024-9-29 11:35:13 | 显示全部楼层
涨知识         涨知识
计量-小白 发表于 2024-12-2 16:44:43 | 显示全部楼层
涨知识了,感谢
GMT+8, 2026-4-5 08:37
