[几何量仪器] 关于卡尺的内量爪示值误差
一心MAX 发表于 2024-7-1 16:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
不管带表卡尺游标卡尺还是数显卡尺,都应该出具吧,看到很多证书只有一个外量爪示值误差
1234567888 发表于 2024-7-2 08:11:11 | 显示全部楼层
严格要求是要的,只要这个卡尺具备内量爪。不给可能是因为图省事,或者校准的费用太低,据说有些省份都报价几块钱一个了。
长度室 发表于 2024-7-2 08:16:01 | 显示全部楼层
如果有内量爪的话,在证书上应给给出内量爪示值误差。如果用户不使用内量爪,不要求检的话可以不给,但是按认可委的要求,需要在证书上给出偏离方法的说明。
gzfmq054 发表于 2024-7-3 08:08:19 | 显示全部楼层
其实这个是可以根据使用方要求不出的,严格意义上来说,只要有内量爪,都应出具相应的数据
GMT+8, 2026-4-6 03:08
