[质量] 电子天平零点附近称量和最小秤量数值一样的问题
烈火之炎 发表于 2024-7-2 09:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近学习电子天平新规程的时候,有个不是很明白的地方,我厂一台d=0.1mg,e=10d的电子天平,电子天平检定示值误差的时候,零位误差那里,按规程,最小秤量是10mg,零点检定,取零点附近使用10e的小砝码,也是10mg,这个情况大家都是怎么处理的?
shine_zhang 发表于 2024-7-2 17:01:55 | 显示全部楼层
个人理解:
7.4.4项 示值误差中要求选①零点或零点附近;②最小称量(如min<1mg,则此载荷按1mg选取);③最大允许误差转换换点所对应的载荷;④最大称量
零点或零点附近:一般都是直接选零点,零点附近应该是指一些最小称量<1mg的天平,因为上面提到最小称量<1mg时,选点是选1mg的,所以天平实际可以显示<1mg的重量
7.4.4.2中有提到,首次检定的天平测量点不得少于10点,后续测量点不得少于6点,按上面载荷要求选点,可能只能得到4个测量点,那就需要增加测量点,零点到最小称量之间的点也就给了一个可以选择的选项
高智慧 发表于 2024-7-2 17:27:02 | 显示全部楼层
严谨点,要说天平的量程才能全面判断。
stsfhfh 发表于 2024-7-3 08:26:40 | 显示全部楼层
1.零点附近小砝码我们都是直接按最小称量取的,直接从最小称量开始的,给我们宣贯的老师也是这么操作的。
2.10e对于有的天平可能都超过min了,所以我们至今干脆都用最小称量了。
3.因为规程说是零点附近的小砝码(如10e),没说必须10e,在自己选择吧,只要不空载就行。还有就是规程中提到了,小于min的量可能会产生过大的相对误差,所以有的人选择10d,那就违背这一条了,读数没意义了。
4.新规程这样写是完全参照数字指示秤了,或者说是参照R76了,我感觉在不久的将来,中国,数字指示秤和电子天平会接轨的,统一到一本规程上来。
 楼主| 烈火之炎 发表于 2024-7-3 11:40:43 | 显示全部楼层
严谨点,要说天平的量程才能全面判断。
210g和220g的天平,因为不牵涉最大称量相关就没说,不好意思
 楼主| 烈火之炎 发表于 2024-7-3 12:11:07 | 显示全部楼层
2. ...
因为这次来检查的老师提出来的,万分之一以上的天平应该需要检零位附近,不能检零位。但是大部分万分之一天平最小秤量都已经是10mg了
stsfhfh 发表于 2024-7-4 08:04:43 | 显示全部楼层
如果是我,我就选择min当零点附近,记录也是这么写的,没办法规程好多说的不是很透彻
田河北 发表于 2024-7-5 10:29:33 | 显示全部楼层
如果是我,我就选择min当零点附近,记录也是这么写的,没办法规程好多说的不是很透彻 ...
那规程要求的零点或零点附件、最小秤量,相当于就做了一个最小秤量吗?
田河北 发表于 2024-7-5 10:40:05 | 显示全部楼层
2. ...
请教一下,置零准确度中提到:按下置零键后,加放小砝码,这个小砝码是怎么掌握的?假如e=10d。
我的疑惑是衡器一般选10e,对于e=10d的电子天平,10e就是100d,而最小秤量才20d,所以这个小砝码是不是选min=20d就行?还是自己掌握选10d?
stsfhfh 发表于 2024-7-8 08:23:56 | 显示全部楼层
我的疑 ...
自己感觉着放吧,不违背规程就得了,规程也没说必须10e,只是说如10e,10d有的天平就太小了,小于min了,归根结底就是为了想向数字指示秤那样摆脱零点跟踪,别空盘就行。给我们宣贯的老师也是这么说的,实际操作方便 就行了,别自己难为自己。尤其是规程后面的那几种闪变点法的情况,电子秤还行,天平就费劲了,需要很小的小砝码,操作时容易丢失,得不偿失啊
直角尺 发表于 2024-7-10 15:46:55 | 显示全部楼层
关于小载荷的选取,通常的习惯是10e,但并不限制为10e,只要能超过自动置零或零点跟踪范围即可,但不要超过最小称量,可以用最小称量作为小载荷。
清风细雨ZHW 发表于 2024-7-28 19:02:03 | 显示全部楼层
飘雪 发表于 2025-2-22 18:26:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 04:38
