[强制检定与认证] 检定合格证张贴方式
wangdengfeng 发表于 2024-7-2 14:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,请教一个问题:计量器具周期检定合格后,检定合格证应如何张贴(比如是和上周期合格证并列张贴,或是将上周期合格证撕掉后在原位置张贴,还是用现合格证将上周期合格证覆盖)?方法有没有具体的规程或规范支持?请各位老师解惑。感谢!
新手一号 发表于 2024-7-2 16:06:38 | 显示全部楼层
最好撕掉覆盖。
蔚蓝101 发表于 2024-7-2 17:06:33 | 显示全部楼层
将上周期合格证撕掉后在原位置张贴
gzfmq054 发表于 2024-7-3 08:09:53 | 显示全部楼层
将上周期合格证撕掉后在原位置张贴,一个仪器上面是不能够出现多于一个的合格证的
chegege 发表于 2024-7-3 08:46:31 | 显示全部楼层
最好是覆盖  我在哪个规程上看见过  覆盖
xiao-L 发表于 2024-7-3 09:35:48 | 显示全部楼层
不可能让覆盖的吧,万一最上面的掉了,是不是过期了
xx19930616 发表于 2024-7-3 10:05:54 | 显示全部楼层
一级注册计量师书第四章计量专业务实中第一节计量检定、校准和检测的实施中检定、校准状态标识中,课本原话:“当前的检定或校准状态标识应覆盖上一次检定或校准状态标识,才能如实反映仪器设备的检定、校准状态”
 楼主| wangdengfeng 发表于 2024-7-3 16:30:37 | 显示全部楼层
感谢各位老师的回答。我是在做一级试题时碰到这个问题的,选项是我上面列举的几种。参考答案是在原合格证上覆盖,就把我搞蒙了,所以想知道是哪个权威的规程或规范上有明确的规定……
sunrry 发表于 2024-7-4 08:36:51 | 显示全部楼层
覆盖这个骚操作。。。我觉得保留最新的即可,旧的要么撕掉要么覆盖,不能漏出来。不然容易搞混
sunrry 发表于 2024-7-4 12:40:55 | 显示全部楼层
覆盖式什么鬼。。。只要保留最新的就行了,旧的覆盖或者去除影响不大。
liylhl 发表于 2024-7-5 09:01:54 | 显示全部楼层
旧的覆盖或撕掉,新的、旧的不能同时展示
shine_zhang 发表于 2024-7-5 10:12:05 | 显示全部楼层
上周期合格证撕掉后在原位置张贴,还是用现合格证将上周期合格证覆盖,其实这两种都是可以的,就是不能同时出现两张合格证并列,都能看到的这种情况,不然就会出现一个情况是,旧标签还在有效期,新标签已经重新计量,使用人员看的时候就无法确定,到底以哪个为准,保险起见,肯定会选择上周期合格证撕掉后在原位置张贴
PTL815 发表于 2024-7-5 11:19:38 | 显示全部楼层
wrq51 发表于 2024-7-5 15:24:23 | 显示全部楼层
用现合格证将上周期合格证覆盖,保留最新的就可以了,不然时间长了设备都被贴了花里胡哨的了
springwood 发表于 2024-7-8 16:09:05 | 显示全部楼层
最好是旧的撕掉再贴新的,这样的话如果掉了,你就会及时发现没有色标并补上,覆盖存在一个问题就是新的万一粘贴不牢掉了,旧的还在上面不容易发现
龙腾九万 发表于 2024-7-10 11:54:43 来自手机 | 显示全部楼层
撕掉后贴在原位,合格证只能有一张
PTL815 发表于 2024-8-6 10:49:04 | 显示全部楼层
旧的覆盖或撕掉,新的、旧的不能同时出现
红云 发表于 2024-8-19 10:23:56 | 显示全部楼层
旧的撕掉,新的张贴在原位置。
依然淡定 发表于 2024-8-22 16:53:13 | 显示全部楼层
我们这里要明确一个问题,检定、校准后的计量器具就能够直接使用吗?个人理解,检定、校准后的计量器具本身检定、校准机构会加贴相应的标识,但是还是不能够使用的,必须做计量确认能够满足要求才能够使用,建议在计量确认之后,跟换计量确认标识。
wangyz 发表于 2024-9-2 10:55:59 | 显示全部楼层
我们撕掉后在原位置张贴和覆盖都有,没有老师有疑问
辽西计量师 发表于 2024-9-5 16:07:40 | 显示全部楼层
3楼。说得对啊
爱计量的大饼 发表于 2024-9-5 16:42:54 | 显示全部楼层
最好还是旧的处理掉,撕掉,然后粘贴新的标签,在贴一个防水膜
GMT+8, 2026-4-6 06:27
