[标准求助] 有没有大佬分享一下企业内部的校准规范
菠萝吹雪2142 发表于 2024-7-3 12:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,新成立的小公司没有内校规范,有没有兄弟发一下内校规范参考一下
frank001 发表于 2024-7-3 13:27:46 | 显示全部楼层
这一句你知道要给你发多少文件不?
 楼主| 菠萝吹雪2142 发表于 2024-7-3 15:50:11 | 显示全部楼层
这一句你知道要给你发多少文件不?
嗯,,请问杠杆百分表有吗,主要是这个没有接触过,按照一份的格式,其他的卡尺之类的可以直接复制
路过的计量人员 发表于 2024-7-4 08:26:12 | 显示全部楼层
依据规程做不好么
行走的不确定度 发表于 2024-7-4 09:09:06 | 显示全部楼层
有标准的要依据标准做,你内校也要依据标准. 如果是参数仅是做主要参数,作业指导书写清楚就行呗
 楼主| 菠萝吹雪2142 发表于 2024-7-4 09:23:50 | 显示全部楼层
有标准的要依据标准做,你内校也要依据标准. 如果是参数仅是做主要参数,作业指导书写清楚就行呗 ...
ok好的,了解了。
 楼主| 菠萝吹雪2142 发表于 2024-7-4 09:24:57 | 显示全部楼层
可以可以,主要有好多办不到的,比如细分误差之类的,我再根据规范删减一些吧。
路过的计量人员 发表于 2024-7-4 10:35:57 | 显示全部楼层
可以可以,主要有好多办不到的,比如细分误差之类的,我再根据规范删减一些吧。 ...
细分误差就是转动几下,看看显示值和微分筒差多少啊 不麻烦,况且只有数显才做.
GMT+8, 2026-4-5 09:08
