[角度/平直度] 平板平面度数据处理
你心是海我是鱼. 发表于 2024-7-3 15:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师们,这个画圈的第一个0是怎么算来的,因为每条线的第一个点都跟第二点一模一样么,所以根据公式算出来是0,是的话为什么跟第二点一样。第二个问题就是画圈这个+2是怎么算出来的,根据公式来看求和部分应该是0啊,左边是2分之1。怎么算出+2来的。
xqbljc 发表于 2024-7-5 15:49:54 | 显示全部楼层
       红圈的内容看一下该列的通式就清楚了。其中第四列的红圈是各位置读数对第一个读数的相对值,目的是使数值变小,方便计算或作图,第六列的红圈是各点的"坐标转移量",也就是最后的累积值(8)除以分段数(4),然后各点按比例内插。所以还是要真正理解两端点连线计算公式为妥。
xqbljc 发表于 2024-7-5 15:57:42 | 显示全部楼层
       规程中的表格计算错误多多,希望不要被其误导到!
GMT+8, 2026-4-6 01:19
