[角度/平直度] 平板平面度
你心是海我是鱼. 发表于 2024-7-3 16:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有这句话,对角线的评定基准这句话是怎么来理解的,有点想象不出来这个理想平面
sunrry 发表于 2024-7-4 12:42:11 | 显示全部楼层
拿只笔放桌面上再看
弹幕 发表于 2024-7-5 13:54:12 | 显示全部楼层
将平板工作面的对角线画出,将平板想象成一个凹凸不平的丘陵。构造一个平面,此平面通过(也可以理解为包含,即对角线所在直线的所有点都在平面上)其中一条对角线,且与另一条对角线平行,此时平面在空间中的位置被确定,被称为理想平面。(想象如果平板是个绝对平的平原,那设定的平面就通过了这两个线了)
xqbljc 发表于 2024-7-5 15:29:54 | 显示全部楼层
       数学公理:不在同一平面上的两条平行直线,可以确定空间唯一一个平面的的位置。
      "以通过平板工作面的一条对角线",此话表明该条对角线的误差折线的两端点连线在理想平面上(评定基准),故该折线上各被测点对两端点连线的偏差就是对理想平面的偏差(起、末点在理想平面上,故其对理想平面的偏差为0)。"且平行于另一条对角线的平面为理想平面",此话中"通过"及"平行"也就确定了理想平面(评定基准)在空间的唯一位置。这另一条对角线误差折线的两端点连线与理想平面平行,则此对角线上各被测点对两端点连线的偏差+两条对角线交点的差值就是该对角线上各被测点对理想平面的偏差。至于具体的表格计算就是两端点连线的一个计算公式,能够理解了,计算将非常简单。
      水平有限,解读的啰嗦了些,有点空间概念的话,还是很好理解的。
GMT+8, 2026-4-6 08:05
