[坐标] 蔡司三坐标的允许误差
菠萝吹雪2142 发表于 2024-7-5 13:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,我这边最近被审核出来一个问题点是:蔡司校准报告无结论。
请问我这边该怎么证明这台三坐标是合格的呢?
求助!!
lininggray 发表于 2024-7-5 15:37:34 | 显示全部楼层
证书确认
1234567888 发表于 2024-7-5 15:59:17 | 显示全部楼层
上面写的很清楚,MPE:3.5μm,测量结果2.4μm,符合。校准证书一般不给结论,在委托时可以要求代为判断。现在你自己做个计量确认。
Liujiaqi 发表于 2024-7-6 10:27:23 | 显示全部楼层
首先,校准报告不给结论,其次,公司内部要做在证书回来后要做一个确认,再其次,审核老师要求校准报告给结论是不对的
sunrry 发表于 2024-7-9 14:56:39 | 显示全部楼层
论  计量确认的重要性
lqxiaocat绿叶 发表于 2024-11-19 08:19:07 | 显示全部楼层
校准报告的需要计量做判定确认,你可以自己做一个表格确认
yushiping 发表于 2024-12-9 16:04:49 | 显示全部楼层
你这个只是测头的扫描误差和扫描时间,没有整机的长度示值误差。
GMT+8, 2026-4-5 21:31
