[质量] 电子天平检定时候的一些问题
烈火之炎 发表于 2024-7-11 16:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为我们属于公司内部自校,公司很少报名参加相关培训,计量方面大部分都是自己按着规程+网上搜索摸索的,关于这次学习电子天平新规程的时,发现有些自己弄不清楚比较困惑的问题,现在整理一下,希望有老师能给予解答。
所用电子天平:量程为(0-220)g,d=0.1mg,e=10d的一级电子天平,标准器情况:1mg*1,2mg*2,5mg*1,10mg*1,20mg*2,50mg*1,100mg*1,200mg*2,500mg*1,1g*1,2g*2,5g*1,10g*1,20g*2,50g*1,100g*1,200g*2,500g*1
一、置零准确度
       1.关于置零准确度是不是应该第一步检定,如果不需要,放在那步合适?
       2.小砝码怎么选取?是最小称量还是10个e?
二、偏载误差
       1.是否需要先放小砝码
       2.如果不放小砝码
三、重复性
       多次称量后,天平零点出现偏差,重新置零后是否需要重新检定置零准确度?
四、示值误差
       1.从零点开始累加砝码称量,一般怎么放置砝码的,主要是因为公司内部自校,以前检天平的时候跟着上一位并没有按着累积放砝码。
       2.在最大误差转换点上这个情况怎么处理的?(因为累积的砝码,不会出现刚好在50g,200g这两个点)
       3.如果逐渐累加(需要测量10个点),在测量完其他点后,无法满足加到最大称量,这个情况怎么处理?是卸载其他砝码保证不空秤的情况加砝码至最大称量吗?以前的情况同第一点,基本都是加单个砝码,这种情况会出现空秤。
       4.如果按3后面的处理,卸载砝码这个步骤是不是就不能进行了?
五、除皮误差
      和示值误差应该是差不多同样的困惑
暂时就这些问题,希望各位老师能解惑。
PS:平常的时候其实可能也不需要做这么细,主要是现在检定规程这些越来越细,市场监督局会随时抽查相关情况,飞行检查这方面的内容也越来越多了,如果不精进自身业务技能,可能因为自身业务技能不强而对公司造成损失或者失去竞争价值。
GMT+8, 2026-4-6 04:40
