[转速/速度] 辅助设备搅拌机上显示转速的仪表有必要校准吗
real余味 发表于 2024-7-16 11:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
Superliving 发表于 2024-7-17 08:43:45 | 显示全部楼层
有没有必要就要分析该转速如果不准会对生产带来多大的影响,如果影响可以忽略,从经济角度考虑那就不用。如果经济方面可以,校准是更好,确保搅拌转数符合技术要求,生产出来的产品质量才能按原先设计进行,而且结果可以溯源。
弹幕 发表于 2024-7-17 08:48:29 | 显示全部楼层
如果对转速有要求,比如方法中明确规定需用(600±10)r/min的转速,我认为需要校准,不一定是外校。如果只是说600r/min,但是没有允许区间,使用单位可以评估转速对实验结果的影响来确定需不需要校准,当然不校准应该也算不上什么错误,使用单位可以使用别的方法来确认设备是否可以达到600r/min。如果压根就没说要求多少转,我认为不需要校准。就我目前经验来看,客户对辅助搅拌机上显示转速仪表的校准,客户自发提出要校准的情况不多,主要来源就是甲方或评审老师提出的不符合项,并一直延续了下来,但是实际上这里光检转速仪表是表征不了原设备的转速性能的,感觉可以使用单位买个手持转速表,送检手持转速表,自己平时用手持转速表来作为搅拌机的转速的标准,不然每次拆下来设备还要停工,多难受。
一心MAX 发表于 2024-9-3 10:03:34 | 显示全部楼层
辅助设备显示转速的仪表这种东西有对应规程吗
1234567888 发表于 2024-9-3 10:41:39 | 显示全部楼层
首先,看工艺要求,是否对转速有要求,还是说能达到搅拌效果即可。
如果有要求再下一步确认:这个转速是不是直接测量搅拌机的转速,如果是,整体校准即可,不必单独校准转速仪表
GMT+8, 2026-4-6 01:39
