[气体/烟尘/颗粒度] 可燃气体报警器数据处理中的问题
smile舞狼 发表于 2024-7-17 08:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有以下几个疑问:
1、可燃气体报警器的显示通常不带小数,那么在计算3次测量结果的平均值的时候,平均值要不要带小数?示值误差要不要带小数?
2、同理,在计算重复性时,平均值要不要带一位小数?(这里的平均值带小数与不带小数计算出来的重复性会有差异)
在这个基础上,有毒气体报警器的显示通常会带一位小数,那么在计算3次测量结果的平均值和计算重复性的时候,需不需要保留两位小数?
我来找规范 发表于 2024-7-17 17:38:13 | 显示全部楼层
1标气的标准值要保留一位小数,平均值也保留一位,示值误差也保留一位;
2重复性同上;
3保留一位即可。
 楼主| smile舞狼 发表于 2024-7-26 17:44:47 | 显示全部楼层
误差比显示多一位小数,这是允许的吗?
晗木然 发表于 2024-10-10 11:27:58 | 显示全部楼层
和被检设备位数保持一致    要不你的不确定怎么评的
晗木然 发表于 2024-10-10 11:30:12 | 显示全部楼层
相对的一般保留一位
alickglyn 发表于 2024-10-12 16:33:05 | 显示全部楼层
不带。
示值不带,均值和示值一致。示值误差那得看你标准值是啥,标准值如果是整数,那也不带。
不带。
看这个平均值你写不写出来,如果只是重复性,比如一氧化碳,那直接代入,如果写出来,那就按修约后的计算。
3、在这个基础上,有毒气体报警器的显示通常会带一位小数,那么在计算3次测量结果的平均值和计算重复性的时候,需不需要保留两位小数?
不需要。
GMT+8, 2026-4-5 09:08
