度量衡问题--有时是考验你平时的观察能力的
巫婆 发表于 2007-1-9 19:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们很多人是搞测试的,那么这里有几个最简单的测试:
1。一盘60分钟的录音带(盒式)有多少米长?
联带问题:(1)你知道他的带速吗?常规的和慢速时的?
(2)你知道这个带速怎么演变过来的吗,就是说以前的磁带录音机 带速是多少?
2。你知道一瓶墨水是多少毫升吗?为什么呢?怎么演变过来的?
一听可口可乐是多少毫升,为什么用这样的数?
3.你见过的啤酒瓶有多少种容积的规格,报来听听?
三板斧 发表于 2007-1-9 19:40:34 | 显示全部楼层
回答3
平时喝的啤酒有375ml,525ml,625ml
原先还有640ml的
参与人数 1威望 +2 收起 理由
huangyuejuan + 2
瑞雪 发表于 2007-1-10 14:17:46 | 显示全部楼层
知道的还真没几个人.
大器晚成 发表于 2007-1-10 16:54:39 | 显示全部楼层
原帖由 三板斧 于 2007-1-9 19:40 发表
回答3
原先还有640ml的
一看就是喝酒之人,也许是酒国高手.:lol
Rie 发表于 2007-1-10 21:04:53 | 显示全部楼层
还真不清楚,求答案!
chamer 发表于 2007-1-11 21:52:15 | 显示全部楼层
:lol :lol 有问题先问一下百度。。。。
由于录音机播放磁带的速度是不变的,所以磁带的长度和播放的时间成正比
3*30=90(米)——磁带的长度
将磁带全绕在一边,测出R为24,r为10.5(R和r为半径)。从侧面看,就是一个圆环,它的面积为(R和r的单位为毫米)
24*24*3.14-10.5*10.5*3.14=1462.455(平方毫米)
将磁带展开,就是一个长为90米,宽为磁带厚度的长方形,它的面积和圆环的面积相等,所以,磁带的厚度为
1462.455/90000=0.0162495毫米
参与人数 1威望 +3 收起 理由
huangyuejuan + 3
wangwang2 发表于 2007-1-11 22:20:51 | 显示全部楼层
一瓶墨水是57毫升,两个英制液体盎司。为什么就不知道啦。不过猜想墨水可能英国人最早瓶装,自然按英制设置容量啦。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
huangyuejuan + 2 一般墨水好象不是57ml啊,两个�
yfcl 发表于 2007-1-11 22:26:49 | 显示全部楼层
真不知道,嗨,以后要注意了!
 楼主| 巫婆 发表于 2007-1-12 11:44:01 | 显示全部楼层
原帖由 wangwang2 于 2007-1-11 22:20 发表
   不好意思,评分的时候后面的那几个字怎会出现那些东西的,我是说两个英制液体盎司你答对了,一瓶墨水有多少ml再想想.呵呵
 楼主| 巫婆 发表于 2007-1-12 11:54:09 | 显示全部楼层
原帖由 chamer 于 2007-1-11 21:52 发表
3*30=90(米)——磁带的长度
将磁带全绕在一边,测出R为24,r为10.5(R和r为半径)。从侧面看,就是一个圆环,它的面积 ...
   chamer答对了大部分,不过带速好象不是一成不变的吧,很多资料说的有点不一样,具体我也不知道那个才是对的.;P ;P ;P
wangwang2 发表于 2007-1-13 00:07:54 | 显示全部楼层
没错的,就是57毫升。1英制盎司=28.41毫升,2英制盎司≈57毫升。如果是美制盎司,则1美制盎司=29.57毫升,2美制盎司≈59毫升。我专门找到一个墨水瓶(红岩牌碳素墨水)看了一下,确实57毫升。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
huangyuejuan + 1
ylsunchao 发表于 2007-1-13 13:24:55 | 显示全部楼层
可口可乐的大概有120ml.175ml,185ml,190ml,192ml. 200ml.237ml 250ml .300ml 330ml.350ml355ml.422ml,500ml,600ml.750ml.1000ml.1250ml.1500ml.2000ml.
部分是因为:1oz=1英兩(盎司)=31.10公克;8oz=237ml;26oz=770ml
其他就是便于计量了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
huangyuejuan + 2
ylsunchao 发表于 2007-1-13 13:26:17 | 显示全部楼层
顺便在考一下大家的观察力,咱平常喝的牛奶\矿泉水都有什么规格?:)
qubin8512 发表于 2007-1-14 12:07:42 | 显示全部楼层
楼主很心细,观察力很强啊。以后要学习学习,多观察
GMT+8, 2026-4-6 05:44
