[试验设备] 炉温的均匀性如何规范校准
202309026 发表于 2024-7-17 10:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛友们 求指导
15米-20米左右的炉温均匀性如何规范标准校准   有8个温度:750、900、980、980、980、900、820、720、 然后炉尾的温度测出来和炉子的温度相差300度  这个是是不是校准的方法有问题    该如何改善?  求有经验的长老指点方法
zhou18yu 发表于 2024-7-17 13:52:14 | 显示全部楼层
这么长的炉子一定分为几个温度区域控制器执行,出现温度均匀度偏差大的问题估计是前后温区传感器出现偏差导致加热不均匀,检查温度传感器是否正常
 楼主| 202309026 发表于 2024-7-17 18:01:26 | 显示全部楼层
这么长的炉子一定分为几个温度区域控制器执行,出现温度均匀度偏差大的问题估计是前后温区传感器出现偏差导 ...
看别人是用布线的方式测的  中测了中间温度  出口的温度实测值和炉子显示温度相差300度、这个中间温度规范的校准方法是不是有问题?
zhou18yu 发表于 2024-7-17 18:31:14 | 显示全部楼层
能提供炉子型号吗,或者图片,如果是回焊炉则有四个温区 分别是预热区、均热恒温区、回流焊接区、冷却区  分别控制器控制  你说的差别大则在预热区和冷却区则正常,通常这种炉子不需要均匀度,只需要测试示值偏差即可
红云 发表于 2024-8-19 10:16:38 | 显示全部楼层
你说的是连续炉么?如果是连续炉的话可以用平面法。
GMT+8, 2026-4-6 01:06
