[热电偶/热电阻/膨胀] 建标二等铂电阻开展项目问题
地下城与勇士 发表于 2024-7-18 11:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司现在准备建立二等铂电阻标准装置,拟开展项目为:双金属温度计、玻璃液体温度计、铂、铜热电阻这几个项目,这样申请是否符合建标要求(同一个标准器开展多个项目)?如果可以的话技术资料里面环境控制那一块应以哪个规程的要求为准,还是综合考虑,全部都写上去?模拟证书是根据规程所有首次检定项目都需要出吗?
1234567888 发表于 2024-7-18 13:55:24 | 显示全部楼层
建立一个最高标准,能开展的都申请,是可以的,标准器都要配全。环境控制综合考虑,取重叠范围。校准规范按照所有校准项目、检定规程按照首次检定项目,都要。当然,有的样品不具备所有项目的检定/校准,根据样品来,能做的都要做。
npjjllss 发表于 2024-7-18 16:49:34 | 显示全部楼层
其实也可以分开按照三个标准装置建标。业绩从一个变三个。每一个都很清晰明确。
 楼主| 地下城与勇士 发表于 2024-7-18 17:42:44 | 显示全部楼层
其实也可以分开按照三个标准装置建标。业绩从一个变三个。每一个都很清晰明确。 ...
分开提交的话有的检定项目是没有相应的项目代码的,这种情况是不是只能以标准装置这种方式来提交了
 楼主| 地下城与勇士 发表于 2024-7-18 17:48:21 | 显示全部楼层
建立一个最高标准,能开展的都申请,是可以的,标准器都要配全。环境控制综合考虑,取重叠范围。校准规范按 ...
那就是说只要是可以以二等标铂作为主标准器的都可以以这一个标准来申请所有的子项目?
听人家说申请子项目需要对应一个 国家计量专业项目分类表,这个表和建标有关系吗?
增增增 发表于 2024-7-19 14:52:46 | 显示全部楼层
不要和CNAS的领域要求搞混了,建议二等标准铂电阻温度计(-200-+630.74),查温度量传图用于检定铂、铜热电阻(-200-850)
检定双金属温度计、玻璃液体温度计(-80-600),
npjjllss 发表于 2024-7-19 16:51:26 | 显示全部楼层
分开提交的话有的检定项目是没有相应的项目代码的,这种情况是不是只能以标准装置这种方式来提交了 ...
如果是建标可以双金属温度计校准装置、玻璃液体温度计检定装置、二等铂电阻标准装置;项目代码其他温度类计量标准中增加。可以在总局计量司的全国社会公用计量标准信息公开系统中借鉴。
雨蝶 发表于 2024-7-23 16:43:49 | 显示全部楼层
双金属温度计校准装置、压力温度计和玻璃液体温度计检定装置,可以放在一起建标,以玻璃液体温度计检定装置为主。我们就是这样建的
维斯塔潘 发表于 2024-8-5 13:30:07 来自手机 | 显示全部楼层
想问个题外话,请问你们二等铂的稳定性考核是用什么方法做的呢
alhisa 发表于 2024-8-13 15:57:24 | 显示全部楼层
最好分开按领域建
田R 发表于 2024-8-13 16:12:12 | 显示全部楼层
用水三相点瓶进行核查
谱标仪器鹏哥 发表于 2024-8-13 16:48:50 | 显示全部楼层
用水三相点瓶进行核查
零点核查,院所标准做法,哈哈
维斯塔潘 发表于 2024-8-13 17:23:52 | 显示全部楼层
用水三相点瓶进行核查
好的,谢谢
GMT+8, 2026-4-5 08:36
