[质量] 砝码建标
yt3236649 发表于 2024-7-22 13:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:检定规程C.1~C.4 一些列不确定度评定完后,得到的 U ,也就是被测砝码的扩展不确定度 < 被测砝码的允许误差的 1/3 时,我们选择的标准砝码
           和 电子天平,才算是符合要求的是吗?
问题2:校准电子天平时的砝码选择问题:需要满足 U砝码<1/3 的天平相应载荷允差,而砝码检定合格,需要满足 U砝码<U砝码允差的1/3,所以得到,
           当使用砝码实际值时,砝码的允差 < 天平相应载荷的允差,就能满足要求了,是吗
请各位老师帮助解答一下,万分感谢!
路云 发表于 2024-7-22 15:05:36 | 显示全部楼层
问题1:检定规程C.1C.4一些列不确定度评定完后,得到的U,也就是被测砝码的扩展不确定度<被测砝码的允许误差的1/3时,我们选择的标准砝码和电子天平,才算是符合要求的是吗?
“被测砝码的扩展不确定度<被测砝码的允许误差的1/3,这是对被测砝码进行符合性判定(即判定被测砝码能否满足下一级测量过程的要求)时,是否要考虑测量结果的不确定度对符合性判定影响的“判定规则”,而不是用来判定你所使用的标准砝码和电子天平能否满足本级校准过程的判据。
问题2:校准电子天平时的砝码选择问题:需要满足U砝码<1/3的天平相应载荷允差,而砝码检定合格,需要满足U砝码<U砝码允差的1/3,所以得到,当使用砝码实际值时,砝码的允差<天平相应载荷的允差,就能满足要求了,是吗
这是检定电子天平时对标准砝码的要求,不是校准电子天平时对标准砝码的要求。但“当使用砝码实际值时,砝码的允差<天平相应载荷的允差,就能满足要求了”这句话不对。
该条款说:“在检定过程中如果使用砝码的实际质量值,则砝码的扩展不确定度不得超过相应载荷最大允许误差绝对值的1/3。”也就是说使用过程是修正测量,此时只要求标准砝码的扩展不确定度U≤被检电子天平相应载荷最大允差绝对值MPEV1/3,与标准砝码的实际误差大小无关。
“如果检定过程中使用砝码的标称值,则砝码的最大允许误差不得超过相应载荷最大允许误差的1/3。”这句话的意思是使用过程是不修正测量,此时只要求标准砝码的最大允许误差不超过被检电子天平相应载荷的最大允许误差的1/3
以上两个“三分之一原则”,就是“量传比的三分之一原则”要求,而不是最前面所说的“判定规则的三分之一原则”
而电子天平校准对标准砝码的要求则是:
 楼主| yt3236649 发表于 2024-7-22 17:31:32 | 显示全部楼层
老师您说的两点,我听明白了。
JJG 99-2022  7.2.2 对衡量仪器的要求中写道“[color=Lime]衡量仪器的计量特性在进行测量之前要已知,并且其分辨力、线性、重复性和偏载等技术指标能满足相应准确度等级被测砝码的要求(见附录 C.1和 C.4)。”
C.1是测量过程标准不确定度(A类)
C.4是衡量仪器的不确定度(B类)
这里是在算,约定质量测量的不确定度计算,他又说 是对衡量仪器的要求,我理解不了,所以就出现了问题一的情况,把测量不确定度去拿来判断选择的衡量仪器是否合适
不是我理解的这样,所以这个“要求”体现在哪里呀,还是不懂该怎么选择砝码检定时该选择什么参数性能的 衡量仪器
求助老师~
GMT+8, 2026-4-6 01:39
