[质量体系与标准] CNAS 的认可范围 不确定度如何标识
逾距之刀 发表于 2024-7-24 08:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于测单个产品,不确定度我可以直接描述出来,但如果测多个产品,该怎么描述。比如下图
A产品与B产品的测量范围和精度都一样,但A产品评定的不确定度是0.3~0.66℃,B产品是0.2~0.8℃,请问我在CNAS的认可范围 不确定度一栏该怎么定义0~120℃的不确定度呢?  谢谢
莫中连 发表于 2024-7-24 08:28:23 | 显示全部楼层
CNAS-GL025:2023《校准和测量能力(CMC)表述指南》
8 CMC 中扩展不确定度的表述
8.1 总则
8.1.1 CMC 中的扩展不确定度为实验室在常规条件下、可获得的、最好的测量不确定度,不确定度的评估基于“现有的最佳测量仪器”。
 楼主| 逾距之刀 发表于 2024-7-24 09:30:10 | 显示全部楼层
8 CMC 中扩展不确定度的表述
那我根据上面AB 产品的不确定度 ,选择最优的部分 0.2~0.66℃ 作为-20℃~120℃的最佳不确定度可以吗
1234567888 发表于 2024-7-24 15:21:56 | 显示全部楼层
那我根据上面AB 产品的不确定度 ,选择最优的部分 0.2~0.66℃ 作为-20℃~120℃的最佳不确定度可以吗 ...
三种方式,一种是写实际评定的最小到最大,一个范围;还一种是多评校准点,把这些点拟合成公式表达;一种是按最稳定样品评定的最佳不确定度(当然实际不确定度要实际写,不能比最佳的小)
增增增 发表于 2024-7-24 20:45:28 | 显示全部楼层
既然是相同的计量标准器传递的量值 ,相同的被 检计量器具怎么会不一样呢
1234567888 发表于 2024-7-25 09:06:27 | 显示全部楼层
既然是相同的计量标准器传递的量值 ,相同的被 检计量器具怎么会不一样呢 ...
明显A类和B类就不一样,分度值/分辨力不一样,楼主的B类表里面0.20应该是手误,是0.2。还有同批产品的测量重复性也有区别,会影响最终的不确定度。
增增增 发表于 2024-7-26 08:06:40 | 显示全部楼层
明显A类和B类就不一样,分度值/分辨力不一样,楼主的B类表里面0.20应该是手误,是0.2。还有同批产品的测 ...
不知道您是从哪里看到的分辨力,分度值的,我只看到了combine和扩展,是不是你看错了
1234567888 发表于 2024-7-26 08:21:53 | 显示全部楼层
不知道您是从哪里看到的分辨力,分度值的,我只看到了combine和扩展,是不是你看错了 ...
29586.jpg 根据提供的图片推测
2015yuan 发表于 2024-7-26 12:00:24 | 显示全部楼层
感谢分享!
路云 发表于 2024-7-26 14:23:49 | 显示全部楼层
CNAS认可领域,检验检测机构申请的能力范围,是不需要提供不确定度的。检验检测机构的不确定度,是“测量结果的不确定度”,是因不同的被测对象而异的。它不是校准实验室的“校准和测量能力CMC”。后者定量表征的,是获认可的校准实验室在常规条件下的最佳测量能力,即在常规条件下所得到的最小的“测量结果的不确定度”,反映的是“测量过程的不确定度”,主要反映能由校准实验室主动控制的测量过程的人、机、法、环(将唯一不能被校准实验室控制的,也是不确定的,被校对象“料”引入的不确定度分量降至最低)四因素引入的不确定度合成。
GMT+8, 2026-4-6 01:19
