[压力/真空] 压力表校准
YYPP 发表于 2024-7-25 17:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教老师,压力表单位是bar,,没有精度等级,怎么校准?
雨韵昔年 发表于 2024-7-25 20:37:48 | 显示全部楼层
默认2.5级,备注1MPa=10bar
1234567888 发表于 2024-7-26 08:24:50 | 显示全部楼层
没有精度等级,则只提供测量值,不提供误差。如果一定要提供,询问委托方或者按方法最低等级,风险较小。
 楼主| YYPP 发表于 2024-7-27 15:41:15 | 显示全部楼层
谢谢2#、3#楼老师解惑
zxdyzi 发表于 2024-7-27 20:27:08 | 显示全部楼层
原来如此,受教了
计白灬 发表于 2024-8-3 12:40:12 | 显示全部楼层
原来如此,受教了
龙腾九万 发表于 2024-8-7 16:37:33 来自手机 | 显示全部楼层
计量要求可以根据使用的场合的测量对象的公差要求导致,再结合校准数据判断是否满足预期使用要求
风中雨计量 发表于 2024-8-15 15:15:00 | 显示全部楼层
原来如此,受教了
龙腾九万 发表于 2024-8-27 14:04:51 来自手机 | 显示全部楼层
问厂家或自己导出计量要求
笨鱼 发表于 2024-8-28 13:55:06 | 显示全部楼层
浙江这边的法定机构,不是国家法定计量单位的压力表,不给检定。
厦门江鲸科技 发表于 2024-8-29 17:02:49 | 显示全部楼层
查看说明书或咨询厂家,了解精度。没有精度没法算允许误差。
liujiazhu666 发表于 2024-12-4 09:14:54 | 显示全部楼层
原来如此,受教了
Juncy 发表于 2024-12-4 09:23:26 | 显示全部楼层
可以通过分度值来大概确认,当然最好是让客户定一下,要么就只出示值,不给允差
wangrl93 发表于 2024-12-9 09:35:11 | 显示全部楼层
但是为bar的,我都是备注上1MPa=10bar,但是没有准确度等级还没遇到过,保险点还是不要检测吧
GMT+8, 2026-4-6 03:15
