[质量体系与标准] A类不确定度的疑问
逾距之刀 发表于 2024-7-26 10:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我们母公司老外在2016年做的A类不确定度,根据我的理解,算A类不确定度的公式不应该是每次测得值代入函数STDEV(试验标准偏差公式)吗?为什么老外用的是代入图中的测得值与标准值的误差呢?
 楼主| 逾距之刀 发表于 2024-7-26 10:09:13 | 显示全部楼层
即我们一般用C行 进行重复性计算 老外为什么用的是D行(误差)进行不确定度计算
弹幕 发表于 2024-7-26 12:13:49 | 显示全部楼层
A类评定是方法,不是不确定度必要组成部分。这里应该是要评定被测仪器重复性引入的不确定度,采用了A类评定。
那老外的方法是对的。
你能保证B不变的情况下,你可以用C,这时候C与D算出来是一样的。要是保证不了B不变,就得用D误差计算,毕竟你要算的是被测设备的重复性,他不应该包含因为设备的稳定性引入的不确定度。这种在电磁无线电领域评定不确定度的时候较为常见。
B的不一致应该单独去评定,比如环境变化引起的波动,稳定性引入的不确定度。
frank001 发表于 2024-7-26 13:23:40 | 显示全部楼层
完整表格看不到,我看到G列人家用的就是实验标准差啊,I列用G列数据转换成相对不确定度,至于不确定度来源是否评定全了,从这个表看不到啊
chegege 发表于 2024-7-26 13:39:40 | 显示全部楼层
A类不确定度不是必须的   就像分辨力和重复性 谁大用谁
路云 发表于 2024-7-26 13:58:06 | 显示全部楼层
即我们一般用C行 进行重复性计算 老外为什么用的是D行(误差)进行不确定度计算 ...
对于绝对形式表示的不确定度来说,“测得值的不确定度”与“实际误差的不确定度”实际上是同一个量值。为什么这么说呢,因为对于同一测量过程来说,人、机、料、法、环完全相同,测得值的不确定离散区间的大小,与实际误差的不确定离散区间的大小完全一致且重叠。
个人认为,“测得值”的含义应该理解为广义的,可以是修正前多次测量结果的平均值,也可以是修正后多次测量结果的平均值,还可以是多次测量结果的绝对误差的平均值
 楼主| 逾距之刀 发表于 2024-7-26 14:07:09 | 显示全部楼层
A类评定是方法,不是不确定度必要组成部分。这里应该是要评定被测仪器重复性引入的不确定度,采用了A类评定 ...
第一次知道 参考值不变的情况下 用测得值算重复性,参考值不能保证的情况下  用测得值与参考值之差 算重复性,这个知识,请问 有没有具体出处 ,。
 楼主| 逾距之刀 发表于 2024-7-26 14:13:26 | 显示全部楼层
对于绝对形式表示的不确定度来说,“测得值的不确定度”与“实际误差的不确定度”实际上是同一个量值。为什 ...
老外确实是算的是相对的
路云 发表于 2024-7-26 14:27:06 | 显示全部楼层
老外确实是算的是相对的
那您将用测得值求得的绝对不确定度,转换成相对形式表示,不就一样了吗。
springwood 发表于 2024-7-26 15:37:43 | 显示全部楼层
不确定度是指测量结果的不确定度,如果你的结果是示值误差,重复性就应该用示值误差来计算更合理。重复性引入不仅指被检,也包括标准的重复性引入,但是在同一测量程序中二者又往往是相关的,直接采用误差计算重复性可完美避开相关性计算,我也是习惯性采用这种方法。在标准值或被检值有一方不变时,可以直接采用测得值计算,比如砝码标称值10g,你实际测得9.98、9.97、9.08....,得误差-0.02、-0.03、-0.02.....,这时,你采用误差计算出的重复性和用测得值计算出的重复性是一样的,所以可以用测得值去计算。比如标准温度值10.006、10.009、10.003.....,被检温度值9.98、9.98、9.97......,这时要计算重复性就要包括标准和被检,但是二者明显是相关的,单独计算你还得在合成时计算相关性,此时采用误差去计算就简便多了
路云 发表于 2024-7-26 18:20:34 | 显示全部楼层
不确定度是指测量结果的不确定度,如果你的结果是示值误差,重复性就应该用示值误差来计算更合理。重复性引 ...
你用误差算不也一样包括标准和被测的吗。
zxdyzi 发表于 2024-7-27 20:28:30 | 显示全部楼层
感谢分享,谢谢
springwood 发表于 2024-7-29 08:57:13 | 显示全部楼层
比如标准温度值10.006、10.009、10.003.....,被检温度值9.98、9.98、9.97......,这时要计算重复性就要包括 ...
个人理解哈,我的意思是这样计算不用考虑相关性了,比如实际测量中你被检显示值变动了+0.01,标准也跟着变动了+0.01,但是通过误差反映出来的没变化,消除了这种相关性,不知道理解对不对?
路云 发表于 2024-7-29 13:31:20 | 显示全部楼层
个人理解哈,我的意思是这样计算不用考虑相关性了,比如实际测量中你被检显示值变动了+0.01,标准也跟着 ...
不确定度是定量表征离散特性的参量,与定量表征偏移程度的参量误差没有关系,只与实际误差的不确定离散区间的大小(非负参量)有关。系统误差可以通过修正的手段予以最大限度的补偿,但不确定度是不可能通过修正的手段来减小。所以对于相同测量条件下的一组测量结果,你修正前的不确定离散区间有多大,修正后仍然是同样大。修正仅仅是提高了测量结果的准确度,可靠程度(不确定离散区间的大小)不会改变。
再说,计量标准复现量值的重复性与被校对象的重复性是不相关的。被校对象的重复性该多大就多大,不会因为计量标准的重复性好坏而已。与之相关的不是被校对象的重复性,而是校准结果的重复性。
弹幕 发表于 2024-7-29 14:05:31 | 显示全部楼层
第一次知道 参考值不变的情况下 用测得值算重复性,参考值不能保证的情况下  用测得值与参考值之差 算重 ...
这东西就是看重复性的定义的啊,像在流量测量里,很难对同一标准值进行复现,也都是用的误差计算的。
我们假设一种极端状况,被测设备的显示值与你的标准值时刻保持一致,但测量结果因为标准值的变动呈现变动,你标准值要是不变,他就不变,在函数上就是两条完全重合的曲线,那这个被测设备重复性好不好,好的不得了啊,对应的就是用误差计算的s=0。但你用测量结果去算的话,那重复性显然就大了。   对于大多数的测量情况,标准值的变动引起被测设备的变动几乎可以忽略不计,但你这个测量的比较精密,测量结果显然受到标准值变动的影响了,你确实应该考虑这一块影响,但应该是算在标准值的稳定性啊等项目里,不应该被测设备的重复性里。
GMT+8, 2026-4-6 03:13
