[质量体系与标准] 计量标准考核证书范围疑问
letkey 发表于 2024-7-27 09:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量标准考核证书
测微量具检定装置
测量范围:(5.12-100)mm
附页
可开展的检定或校准项目
千分尺
测量范围:(0-25)mm
这2个范围为什么不一致,感觉起来有冲突!
请大家解惑
逾距之刀 发表于 2024-7-27 13:50:00 | 显示全部楼层
当然不一样啊  第一个是标准器,第二个是被检产品
 楼主| letkey 发表于 2024-7-28 11:05:05 | 显示全部楼层
那是不是,只能开展0-25mm的检定或校准
增增增 发表于 2024-7-28 17:52:43 | 显示全部楼层
根据1033考核规范,计量标准证书中显示的可开展的计量器具为0-25mm的检定,那就只能开展这个 ,并要求写出检定依据和测量范围信息
罗洋ing 发表于 2024-7-29 08:02:52 | 显示全部楼层
不冲突啊,
杨子 发表于 2024-7-29 09:39:41 | 显示全部楼层
是的,你需要看“可开展的检定或校准项目”部分的内容。
Superliving 发表于 2024-7-29 11:04:49 | 显示全部楼层
第一个范围(5.12-100)mm指的是这个标准可以开展的范围,跟标准器及其配套设备组成的成套标准装置有关;第二个范围(0-25)mm指的是被检仪器的测量范围,跟被检仪器本身有关。所以,两者并不冲突。
 楼主| letkey 发表于 2024-7-31 20:21:15 | 显示全部楼层
第一个范围(5.12-100)mm指的是这个标准可以开展的范围,跟标准器及其配套设备组成的成套标准装置有关;第 ...
我的标准器最小的5.2mm,我能检定小于5.2mm的?
不过既然标准考核证书肯定没有错的,想通就好了
hnmickey 发表于 2024-8-1 08:33:09 | 显示全部楼层
不过既然标准考核证书肯定没有错的,想通就好了 ...
看一下千分尺的检定规程就明白了,规程中0-25 mm的最小校准点就是5.12mm
这个批准的范围确实很奇怪,按标准器的量程,应该是0-100,除非申请单位只申请了0-25的范围
 楼主| letkey 发表于 2024-8-1 19:26:48 | 显示全部楼层
嗯,存在就有理由的,
刚较全面接触几何量...所以疑问多点
谢谢啦
GMT+8, 2026-4-6 08:15
