[辐射/热能] 请问一下校准辐射温度计专用支架哪里可以购买
蓝桉 发表于 2024-7-29 10:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
具有平移和旋转等调节功能的检定支架
谱标仪器鹏哥 发表于 2024-7-29 14:46:33 | 显示全部楼层
你的源是立式还是卧式?这个一般厂家都有配的。
大耀测控技术 发表于 2024-8-1 15:05:04 | 显示全部楼层
18653826756 问问
胡子挠痒痒 发表于 2024-8-1 16:08:54 | 显示全部楼层
我记得约克他们家有,但是不便宜
jiliangxiangzi 发表于 2024-8-6 08:41:47 | 显示全部楼层
17600923001   有的
GZRQ123 发表于 2024-8-6 11:09:44 | 显示全部楼层
13331819516 有的
GZRQ123 发表于 2024-8-6 11:14:55 | 显示全部楼层
外形尺寸:500 mm*470 mm*930 mm
工作台面板尺寸:400 mm *480 mm
小平台尺寸:210 mm*150 mm
电动上下移动行程:170 mm
手动上下移动行程:100 mm
左右移动:200 mm
移动精度:1 mm
重复精度:1 mm
测量高度范围:860 mm~1130 mm
夹 具外形尺寸: 115 mm*160 mm
可调宽度:(50~110) mm
电  源:220VAC、1A、50Hz
重  量:25.0 kg
15966500120 发表于 2024-8-6 12:46:57 | 显示全部楼层
黑体路厂家都可以提供,我们去年买的就有,1万多一套。感觉用处不大。
紫墨水 发表于 2024-8-7 08:32:31 | 显示全部楼层
感谢各位大神分享!!
看你那熊样子 发表于 2025-2-19 10:03:46 | 显示全部楼层
哥们,辐射温度计建标的技术报告和标准考核证书借鉴一下呗,也在准备建标
GMT+8, 2026-4-5 21:30
