[质量体系与标准] CNAS 不确定度评定
逾距之刀 发表于 2024-7-31 13:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设我有4个产品都是同一领域的,如果这4个产品的不确定度有大有小,是不是在 CMC评定中 只写产品中 最好的不确定度作为测量能力啊。
 楼主| 逾距之刀 发表于 2024-7-31 13:36:27 | 显示全部楼层
即CMC 上写最好的产品不确定度,但4个产品的证书上的不确定度该怎么写呢,是写各自的不确定度还是CMC上的最佳不确定度?谢谢。
张杉杉 发表于 2024-7-31 14:15:06 | 显示全部楼层
校准和测量能力( CMC )是体现校准实验室提供服务的能力范围和水平的重要指标,所以要写最佳的不确定度作为测量能力。4个产品证书上的不确定度就可以按照各自的不确定度写,但是不要超过最佳的不确定度
路云 发表于 2024-8-2 09:49:50 | 显示全部楼层
即CMC 上写最好的产品不确定度,但4个产品的证书上的不确定度该怎么写呢,是写各自的不确定度还是CMC上的最 ...
1、校准和测量能力CMC是针对校准实验室的,检测实验室没这个项目。
2CMC的定义,就是在常规测量条件下,校准实验室所能获得的最小的测量结果的不确定度。也就是说,在常规测量条件下,校准实验室对一按量传关系可获得的“最佳被校仪器”进行校准所获得的“校准结果的不确定度”。即:在人、机、法、环常规测量条件下,将被测对象“料”自身因素引入的不确定度分量降至最低,以反映校准机构的“校准和测量能力CMC”。
34个产品(被校对象)证书上的不确定度,属于日常常规被校对象“校准结果的不确定度”,因被校对象自身的计量特性不同而异,但不应小于“校准和测量能力CMC”,除非被校对象可以取代评定CMC时所选择的“最佳仪器”。
2015yuan 发表于 2024-8-2 16:19:50 | 显示全部楼层
感谢分享!
chegege 发表于 2024-8-2 16:25:11 | 显示全部楼层
感谢分享!
GMT+8, 2026-4-5 21:59
