[技术] 新规程!新产品!JJF(机械)XX-XXX机动车检测用气象单元
谱标仪器鹏哥 发表于 2024-8-6 10:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJF(机械)XX-XXX机动车检测用气象单元校准规范,即将新出的,规范我放上去了。并且我司开发了针对的新产品,欢迎大家提供宝贵意见
王工13711590909
仪器参数:
1.概述
PB-MC1气象单元校准装置内置温度、湿度和气压控制模块,可进行温度控制、湿度控制和气压控制;其具备约9L的测试室,测试室内可放置被检仪表进行温度、湿度和气压的校准。气象校准装置采用便携式箱体设计,方便用户现场校准使用。
2.技术指标
1)温度控制范围:-15℃~50℃;
2) 温度最大允许误差:土0.1℃,
3)温度控制稳定性:土0.03℃℃;
4)温度均匀性:
≤0.1℃(20℃~25℃)
≤0.3℃ (10℃~40℃)
≤0.4℃(-15℃~50°℃)
5) 湿度控制范围:10%RH~90%RH;
6)湿度最大允许误差:土1%RH(20℃);
7)湿度控制稳定性:土0.3%RH
8) 湿度均匀性:≤1%RH;
9) 气压控制范围:500hPa~1200hPa:
10)气压最大允许误差:土0.2hPa;
11)气压控制稳定性:土0.05hPa;
12)测试室尺寸:370mmX230mmX100mm(约9L);
13)尺寸:740mmX590mmX480mm(宽深高);
14)重量:≤36kg;
15)通讯接口:USB;
16)显示:7寸触摸屏;
17)电源:AC220V;
18)功耗:≤300W。
3.安装
设备为移动箱式结构,可直接放置在地面或桌面上使用。
1 机动车检测用气象单元校准规范(送审稿)0420.docx
404.54 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 金币 -1
xiao-L 发表于 2024-8-7 09:34:39 | 显示全部楼层
这稳定性好牛呀
 楼主| 谱标仪器鹏哥 发表于 2024-8-7 14:24:14 | 显示全部楼层
这稳定性好牛呀
我觉得您是不是在说那个气压控制稳定性?
xiao-L 发表于 2024-8-7 15:29:01 | 显示全部楼层
理解错了 你这个应该不是年稳定性或者长期稳定性,应该是均匀性、波动性或者偏差之类的,现在1076里面的描述已经变了,跟你们这个报批稿的不一样,另外你这个仪器描述跟你这个规范里的要求也不太一样。
2015yuan 发表于 2024-8-7 15:54:09 | 显示全部楼层
感谢分享!
 楼主| 谱标仪器鹏哥 发表于 2024-8-7 17:25:07 | 显示全部楼层
理解错了 你这个应该不是年稳定性或者长期稳定性,应该是均匀性、波动性或者偏差之类的,现在1076里面的描 ...
是的 ,正在做测试,目前负温度部分,实际实验是能达到-20℃的,参数报告这里要修改,就能满足规程了。湿度部分,我个人觉得规程要求比较高额
 楼主| 谱标仪器鹏哥 发表于 2024-8-7 17:25:58 | 显示全部楼层
客气啦,我向在座大佬们多多学习
GMT+8, 2026-4-5 15:17
