[压力/真空] 求大神解答
CHENTA 发表于 2024-8-7 16:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG875-2019中压力标准器的最大允许误差绝对值应不大于被检数字压力计最大允许误差绝对值的1/3,比如压力标准器的准确度等级是0.05%FS,范围是(0-60)MPa,被检表是的准确度等级是0.1%FS,测量范围是(0-60)MPa,是不是可以这样理解,压力标准器的最大允许误差绝对值为60*0.05%=0.03MPa,被检表的最大允许误差绝对值为60*0.1%=0.06MPa,由此,该压力标准器不能检0.1级的压力表,不知道这样理解是否正确?
shiroiho 发表于 2024-8-7 17:27:59 | 显示全部楼层
正确的。其实你这个举例有个简单办法,就是如果标准器和被检器测量范围一致,那么只要看标准器准确度级别小于被检器准确度级别的三分之一就行。比如0.1级标准测力仪可以测量0.5级力试验机,但0.2级标准测力仪就不行。
紫墨水 发表于 2024-8-9 08:52:55 | 显示全部楼层
是的,同测量范围的好算,直接看准确度等级就行。
厦门江鲸科技 发表于 2024-8-12 09:22:18 | 显示全部楼层
被检压力仪表的允许误差60*0.1%=0.06MPa。
1/3。0.06*1/3=0.02
标准表允许误差:60*0.05%=0.03MPa。
0.03>0.02
所以配置0.05级的不能满足要求
江鲸科技更适合计量校准员使用的校验仪
GMT+8, 2026-4-6 03:13
