[热电偶/热电阻/膨胀] 热电偶检定问题
增增增 发表于 2024-8-9 15:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、怎么计算补偿导线的e换算成的mV值?证书中只给出20=70度时的误差为+0.2?
2、怎么从标准偶的证书中查到整百数值偶的输出电动势?证书中只给出了3个为熔点的固定值。
弹幕 发表于 2024-8-9 16:02:13 | 显示全部楼层
1.查热电偶对应温度的微分电势,误差乘以微分电势就好了。
2.根据标准偶的温度计算公式,如果不会可以用一些软件,app之类的。应用市场搜 磐然智慧计量,将标准偶的数据输入进去可以自动计算,比较傻瓜式。
chenchen12 发表于 2024-8-9 17:21:02 | 显示全部楼层
国标里查微分电动势计算,计算方法规范后面附录有,不过现在都用软件计算
abc2449792650 发表于 2024-8-9 18:14:08 | 显示全部楼层
我来回答一下第二个问题E(t)=A+Bt+Ct²你用三个固定点的结果可以求出A、B、C三个系数,那就可以得到任意温度下的标准偶热电势
 楼主| 增增增 发表于 2024-8-12 08:59:49 | 显示全部楼层
三人行,必有我师
abc2449792650 发表于 2024-8-14 16:56:19 | 显示全部楼层
图1
图1
补偿导线的事情我想了好几天,还是画个图比较好说明一点。电测仪表接收到的电信号是由被检偶和补偿导线共同提供的,一根热电偶的输出信号是由参考端和测量端的温度确定的,e(t,t0),t是测量端温度,t0是参考端温度。按照我画的那个图,电测仪表接收的信号e=e(t,tH)+e(tH,0℃)。e(tH,0℃)这个就是补偿导线提供的信号,但是补偿导线是有误差的,要修正掉,我们想要补偿的信号是分度表里查出来的被检偶参考端tH温度下的e分,我们想要的信号是e(t,0℃)=e+e补。那么只要讨论e补就行了。基本上级单位给的都是补偿导线的误差,举个例子K型的补偿导线,20℃时候的误差是-0.2℃,修正值就是+0.2℃,换成信号就是e补=+0.2℃×40μV/℃=+8μV,40μV/℃这个是JJG 617附录查的K型偶20℃的微分热电势。
commandospro 发表于 2024-8-16 09:04:19 | 显示全部楼层
补偿导线的事情我想了好几天,还是画个图比较好说明一点。电测仪表接收到的电信号是由被检偶和补偿导线共 ...
感谢老师,学习了。我们收到的补偿导线的溯源证书上,直接写的就是mV值,可以直接拿过来计算。
肚量恒 发表于 2024-10-21 21:16:34 | 显示全部楼层
使用ConST Acal软件里面自带修正算法 ,只需把证书中的值输入进去就可以,可以输出温度偏差值,也可以输入mV偏差值,自动计算出补偿导线的修正值来
commandospro 发表于 2024-10-22 07:28:54 | 显示全部楼层
使用ConST Acal软件里面自带修正算法 ,只需把证书中的值输入进去就可以,可以输出温度偏差值,也可以输入m ...
请教老师,这个补偿导线的证书,0.8℃,0.6℃是不是有点大了?
记得规范上6.2.2上写的补偿导线允许误差是±0.2℃。
肚量恒 发表于 2024-10-22 08:39:22 | 显示全部楼层
记得规范上6.2.2上写的补偿导线允许误差是 ...
一般情况下±0.2℃以内是不需要修正的,这个证书中的补偿导线示值确实大了一些,但是修正使用是没有问题的
厦门江鲸科技 发表于 2024-10-22 10:11:47 | 显示全部楼层
图形结合,通俗易懂。
GMT+8, 2026-4-5 08:28
