[光谱/光度] 尘埃粒子计数器0.3μm通道和0.5μm通道之间的关系
Lilac.Chen 发表于 2024-8-9 17:58:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
校准客户样品的时候有一台苏净的仪器,粒子示值误差和我们的标准器数据差的很大,然后咨询苏净的工程师标定方法的时候,他说测量0.5μm的粒子的时候,0.3μm和0.5μm测量结果之间的关系应该是50%的关系。因为规程规定,测量0.4μm的时候0.3和0.5之间的关系是0%,测量0.6的时候0.3和0.5之间的关系是100%,所以测量0.5的时候是50%,但是我问了标准器厂家,说从来没有听说过0.3和0.5之间存在这样的关系,所以想问问大家,测量0.5μm粒子的时候,0.3μm通道和0.5μm通道之间到底有没有这样一种关系?
GMT+8, 2026-4-6 02:56
