[数据] 最大允许误差取值
肖天祥 发表于 2024-8-12 14:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种形式的最大允许误差应该怎么取值不是很清楚。
例如我现在需要校准1Ω100V的点位,最大允许误差各是多少呢?该怎么计算求指导!
电池内阻测试仪的规程
电池内阻测试仪的规程
zhangjianzhong 发表于 2024-8-12 15:38:13 | 显示全部楼层
这个问题提的好,大家一起来研究研究。
maby 发表于 2024-8-12 16:07:04 | 显示全部楼层
这里最大允许误差是在这个范围内的可以用这个规范校准的意思,不是固定的,具体的得看出厂指标,允差超过这个范围,这个规范里得方法可能就不适用了,得做方法验证
maby 发表于 2024-8-12 16:07:40 | 显示全部楼层
这里最大允许误差是在这个范围内的可以用这个规范校准的意思,不是固定的,具体的得看出厂指标,允差超过这 ...
小面得一行小字也解释了
 楼主| 肖天祥 发表于 2024-8-12 16:39:33 | 显示全部楼层
哦哦,意思就是引用说明书中的最大允许误差就好了(只要不超过规程的范围就行),对吗?
zhaogy2011 发表于 2024-8-14 09:47:00 | 显示全部楼层
对工业计量来说,使用校准规范,这个可以删掉,不用理会,鸡肋
增增增 发表于 2024-8-14 10:27:14 | 显示全部楼层
1Ω最大允许误差是相对误差表示形式,转换后为±(0.002~0.1 )Ω看看校准后与你的被检电池电阻仪
的技术指标符合吗?
胡子挠痒痒 发表于 2024-8-14 13:54:49 | 显示全部楼层
具体参照被检仪器的出场指标,校准规范上的这个真的是仅供参考的,实在是没有的时候,参考一下
GMT+8, 2026-4-5 08:51
