[试验设备] 环境试验设备要不要校温度探头
YYCC123 发表于 2024-8-15 10:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司的干燥箱,要加一个40℃的点,使用部门领导提出来要校探头,我们用的是JJF1101校准规范,测的是环境温度。领导就问  不校探头,怎么知道里面温度是准的,设定温度是否准的
行走的不确定度 发表于 2024-8-15 15:44:57 | 显示全部楼层
为什么1101里没有关于温度偏差的内容那肯定是有原因的,那个温度探头固定在那个角落里面,怎么校?你要把它拆下来?这种环境试验设备,包括水浴,油浴,沙浴这些试验用设备指示提供一个温场,其性能主要就是均匀性和波动性。要定点使用的,有准确性要求的一般都是用另外的标准温度计去定点的。你们可以额外配套一个标准温度计去配套使用
yanght 发表于 2024-8-15 16:00:51 | 显示全部楼层
不用啊,你用的JJF1101检的干燥箱,规范里面要求是布点的,各个位置都有,结果满足你使用要求不就说明箱子里的温度是准的嘛,你如果非要看40℃准不准,那就校准过程中增加一个40℃的校准点不就好了。按照你领导的说法,老式烘箱上的温控表是不是也还要校准一下看看准不准。
1234567888 发表于 2024-8-16 08:36:41 | 显示全部楼层
以上2#-4#说法有问题,客户领导提出来没问题,温度探头是为了控温在设定点准备的,客户有权提出要求。并非完全不合理,理由如下:
一、有些特老的干燥箱,没有温度指示功能,那么配套的温度探头要校的;
二、温度探头配合温控仪表,如果温度探头不稳定或损坏,测量温度变动较大,那么会影响干燥箱箱的控温,进而影响干燥温度;
解决办法:
1、干燥箱内部温场要按照JJF 1101去校准;
2、额外增加温度探头的校准,并跟客户领导说明理由;
3、如果客户领导确实认识不足,只校温度探头,也可以,委托要求是第一位的,把探头按照相应规程规范进行校准。
事实无绝对,不能觉得客户领导认识不足,也可能是自己认识不足呢。
hbhpjl20180122 发表于 2024-9-22 10:13:03 | 显示全部楼层
温度探头是为了控温在设定点准备的    这句话是关键(这个算是一个重要的部件)     客观 严谨的说客户提出的问题是合理的   那就只有要求甲方把温度探头拆下来校准。
厦门江鲸科技 发表于 2024-10-8 09:15:01 | 显示全部楼层
1、如果温箱没有显示温度功能,那么探头校准是有必要的。拆下探头,放入恒温槽进行校准;
2、如果温箱有显示温度功能,可以依据JJF1101校准。
用户感觉不放心可以:1)把探头拆下来进行独立校准;2)增加一支标准温度计使用。
GMT+8, 2026-4-5 21:30
