[齿轮/轴承/螺纹参数] 齿轮测量中心
18350222659 发表于 2024-8-15 16:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
认可领域
仪器名称: 齿轮测量中心
英文名称: Gear Measuring Center
相关标准: JJF 1561-2016 齿轮测量中心校准规范
型号规格: MarGear GMX 275W
测量范围: X轴180mm/Y轴150mm/Z轴320mm
技术指标: 径向跳动偏差:≤0.11μm
轴向跳动偏差:0.11μm+0.0008μm/mm
生产厂家: Mahr
描述: 齿轮测量中心是采用圆柱坐标或极坐标测量原理,按照电子展成法进行测量的仪器,一般包括3个直线坐标轴X、Y、Z和一个回转坐标轴C,其工作原理见图1,主要由机械主体、控制系统、测头单元和计算机软件等部分组成,具备一次装卡可实现齿轮多个参数的测量。另外,还可用于齿轮刀具、蜗杆及涡轮和锥齿轮等工件的测量。
齿轮测量中心根据其回转主轴的安装方式可分为立式和卧式两种结构,通常使用的多为立式结构,其外观结构示意图详见图2所示。
GMT+8, 2026-4-5 14:59
