[线纹] 标准钢卷尺实际长度和检定台长度不匹配使用时张紧力问题
视界 发表于 2024-8-17 10:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
50标准钢卷尺检定时使用砝码为10kg,实际使用时采用的是小于20m的检定台,参照JJG 4-2015 钢卷尺,被检尺使用5kg砝码。这时标准钢卷尺参照证书使用10kg砝码还是使用5kg砝码呢?如果使用5kg砝码修正值如何使用?或者20m及以上的标准钢卷尺不能用于20m以下的钢卷尺检定?
1234567888 发表于 2024-8-17 17:58:01 | 显示全部楼层
材质不同,根据使用说明或相关方法,使用对应的砝码。
长度室 发表于 2024-8-18 15:02:14 | 显示全部楼层
是说标准钢卷尺溯源证书上的张紧力与钢卷尺规程上要求的标准钢卷尺施加的张紧力不一样么?
1234567888 发表于 2024-8-19 08:28:39 | 显示全部楼层
仔细看图上细节,两个砝码不一样,没有说被检卷尺和标准钢卷尺要使用一样的砝码,根据相关要求,使用对应的砝码,标准钢卷尺能表现出其溯源时的标准长度值,被校钢卷尺符合使用时的力度。
长度室 发表于 2024-8-19 09:57:29 | 显示全部楼层
仔细看图上细节,两个砝码不一样,没有说被检卷尺和标准钢卷尺要使用一样的砝码,根据相关要求,使用对应 ...
没错的,规程上有说明的,分别施加相应的张紧力,就是标准尺与被检尺要施加各自需要的张紧力。
 楼主| 视界 发表于 2024-8-20 14:38:59 | 显示全部楼层
标准钢卷尺检定时是用的超过20m的工作台,使用中是用的5m的检定台来检钢卷尺,因为标准钢卷尺检定时检定台和实际使用时检定台长度差别太大,会不会因为检定台长度不一致造成摩擦力大小问题而引起修正值的变化,会不会因为本身悬挂砝码的位置不一致造成标准尺伸长量与坚定时不一致
 楼主| 视界 发表于 2024-8-20 14:45:24 | 显示全部楼层
是说标准钢卷尺溯源证书上的张紧力与钢卷尺规程上要求的标准钢卷尺施加的张紧力不一样么? ...
是的,标准钢卷尺检定时施加力为10kg使用的20m以上检定台,实际检钢卷尺时用的5m检定台,会不会因为检定台长度不同带来的摩擦力区别以及本身挂砝码的位置不同引起的钢卷尺伸长量有区别而不能使用原有修正值
长度室 发表于 2024-8-20 19:45:41 | 显示全部楼层
是的,标准钢卷尺检定时施加力为10kg使用的20m以上检定台,实际检钢卷尺时用的5m检定台,会不会因为检定 ...
您的标准钢卷尺是50 m的么?
 楼主| 视界 发表于 2024-8-21 16:14:45 | 显示全部楼层
您的标准钢卷尺是50 m的么?
标准钢卷尺是50m的,检钢卷尺时用的5m的台子
1234567888 发表于 2024-8-21 17:21:19 | 显示全部楼层
影响不大,正常用。标准钢卷尺买50m的意义在哪里,一般实验室也不会有50m的台子。大部分都是5m台子,测长的钢卷尺,分段累计的。
长度室 发表于 2024-8-22 10:24:21 | 显示全部楼层
如果不是标准钢卷尺还有其他用途的话,那就是选择不合适。按钢卷尺规程,施加49 N张紧力吧,通常情况下不需加修正使用。如需加修正使用,也近似使用溯源证书上的修正值(98 N张紧力下测得)。
GMT+8, 2026-4-5 14:35
