[电流] 电流传感器
zyjilzhan111 发表于 2024-8-19 11:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
认可领域
仪器名称: 电流传感器
相关标准: -
型号规格: IT200-S IT700-S
测量范围: 1000 mA~1000 A
技术指标: 测量当前
面值1000 A.
测量范围1000 A.
标称信号当前
标称信号值瞬间1000 mA
主要信号AC + DC
电源电压外部DC双极
电源电压范围15 - 15 V
误差0.0054%
温度10°C / 50°C
生产厂家: LEM
描述: 瑞士LEM电流传感器IT1000-S/SP1 IT200-S IT700-S IT405-S IT205-S IT60-S IT605-S IT400-S IT65-S
直流,交流脉冲电流测量范围为700至1000 ADC,电流。 良好的线性度,优于3 ppm。 分辨率良好。 初始偏移量在50到60 ppm之间。 低的失调漂移:介于0.5到4 ppm / K之间。 整体误差@ Ipn @ + 25°C lt;+/- 0.0059%和<+/- 0.015%之间。 ,宽频带宽500 kHz(+/- 3 dB) 初级和次级电路之间的静电。 电源+/- 15 V.工作温度范围为+10至+ 50°C。 D-Sub 9公接口输出。 电流输出。 响应时间快 lt;250μs)
GMT+8, 2026-4-5 07:33
