[电化学分析仪器] 氯化钾电导率溶液标准物质
犹格泡泡 发表于 2024-8-19 11:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
认可领域
仪器名称: 氯化钾电导率溶液标准物质
英文名称: Potassium chloride conductivity solution reference material
相关标准: JJG376-2007电导率仪检定规程
型号规格: GBW(E)130108
测量范围: 147.2μS/cm(25℃)
等级: 2级
分辨率: 0.1μS/cm
技术指标: Urel=0.25%
生产厂家: 中国计量科学研究院
描述: 本标准物质主要用于电导率仪、电阻率仪、基于电导率测量原理的盐度计和溶解性固体总量测量仪器的检定、校准和电导池常数的测定,分析方法的确认与评价以及分析测量的质量控制等。本标准物质采用高密度聚乙烯瓶密封包装,每瓶 100 mL,冷藏(2℃~10℃)保存。运输过程中必须保持包装的完整。使用前,本标准物质需放置至室温。本标准物质为一次性使用,不宜长时间暴露于空气中,开瓶后应尽快使用。本标准物质应在恒温条件下使用,控温精度会影响测量的准确度,温度系数为+2.0%/℃(参考温度为 25℃)。
人生是如何 发表于 2025-12-15 09:41:47 | 显示全部楼层
这是在哪里买的
GMT+8, 2026-4-6 01:04
