[电学多功能仪器以及工程仪器] 多功能校准源
zyjilzhan111 发表于 2024-8-19 15:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
认可领域
仪器名称: 多功能校准源
相关标准: JJF 1638 多功能校准源校准规范
型号规格: 5520A
技术指标: 预热时间:预热后在两倍停机时间或最长30分钟。
建立时间:除非另外说明,所有功能量程不大于5秒。
标准接口:IEEE—488(GPIB),RS—232。
温度性能:工作环境:0℃~50℃;校准环境(Tcal):15℃~35℃,存贮环境:-20℃~70℃
温度系数:温度超出Tcal±5℃时,在0℃~40℃范围,每摄氏度温度系数按1年技术指标的10%计算;在40℃以上,每摄氏度温度系数按1年术指标的15%计算。
相对湿度
工作时:<80%(30℃以下),<70%(40℃以下),<40%(50℃以下);存贮时<95%(不结露)。
海拔高度
工作时:最高3050m(10000ft);存贮时:最高12200m(40000ft)。
安全性:符合IEC1010-1(1992-1);ANSI/ISA-S82.01-1994;CAN/CSA-C22.2 NO.1010.1-92标准。
模拟低端隔离:20V。
电磁兼容性
符合EN61326-1/1997,Class A (EMC);在电磁场大于0.4V/m的条件下,热电偶模拟输出值或测量值指标未定义。
电源
电源电压(可选):100V,120V,220V,240V;电源频率:47Hz~63Hz;允许变化:电源电压设置值得±10%。
功耗:600VA
体积:5520A校准器:高17.8cm加1.5cm支脚,宽43.2cm(标准机架宽度)长47.3cm。
重量:5520A校准器:22公斤。
生产厂家: FLUKE
描述: 若要达到所有技术指标,必须预热30分钟或者两倍以上的停机时间:(例如5520A校准器已停机5分钟,则需再预热10分钟)。
所有的技术指标都适用于所标出温度和时间周期,当温度超出tcal±5℃范围时(tcal是5520A校准器校准时的环境温度),应加上温度系数的影响。
这些技术指标还要求必须确保5520A校准器每7天或环境温度变化超过5℃时校零一次。最严格的电阻指标要求每12小时并在±5℃范围内有效。
alhisa 发表于 2024-12-23 18:54:40 | 显示全部楼层
您好,价格多少,带报告不?
GMT+8, 2026-4-5 07:33
