[电学多功能仪器以及工程仪器] 六位半数字多用表
zyjilzhan111 发表于 2024-8-22 10:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
认可领域
仪器名称: 六位半数字多用表
相关标准: JJF 1587 数字多用表校准规范
型号规格: 34461A
测量范围: 电压:0V~1000V;电流:0A~10A;电阻:0Ω~1GΩ;频率:1Hz~100kHz;温度:-200摄氏度到1350摄氏度。
技术指标: 于直流: 技术指标在经过 60 分钟预热、积分时间设为 10 或 100 NPLC、启用自动归零时有效。对于交流: 技术指标在经过 60 分钟预热、采用慢交流滤波和正弦波时有效。2、除了 1,000 DCV、750 ACV、10 A DC、3 A AC、10 A AC 和二极管测试之外, 所有量程都有 20% 的过量程。3、相对于校准标准。4、在 TCAL ± 5 °C 范围外, 每 1 度 (°C) 都增加一个系数。5、技术指标在正弦波输入 > 0.3% 量程并且 > 1 mVrms 时有效。750 ACV 量程限制在 8 x 107 V–Hz 范围内。6、低频性能: 提供三种滤波器设置: 3 Hz、20 Hz、200 Hz。超过滤波器设置的频率已作规定, 不会出现额外误差。7、技术指标适用于 4 线或 2 线测量 (运算偏置归零) 电阻测量。如果没有数学空值, 2 线电阻测量会增加 0.2 Ω 的额外误差。8、10 A 量程仅在前端连接器上提供。每个放大器增添 2 mA 基极电流值,或输入电流 > 5 A rms。9、技术指标在正弦波输入 > 1% 量程且 > 10 μA AC 时有效。10、技术指标适用于在输入端处测得的电压。1 mA 测试电流是典型值。电流源的变动将会导致二极管结点的压降发生变化。11、所选探头会限制实际的测量量程和探测误差。探头精度已包括所有的测量和 ITS-90 温度转换误差。PT100 Ro 可设为 100 Ω ± 5 Ω, 以消除原始的探头误差。12、除非另作说明,技术指标在经过 60 分钟预热且具有正弦波输入时有效。技术指标适用于 1 s 选通时间 (7 位)。13、适用于正弦波和方波输入 ≥ 100 mV 时。对于 10 mV 至 100 mV 输入,将读数误差 % 乘以 10、14、幅度量程为 10% 至 120%,低于 750 ACV。15、方波输入指定为 10 Hz – 300 kHz。
生产厂家: 安捷伦
描述: Keysight Truevolt 34461A 数字万用表(DMM)是 34401A 数字万用表的替代产品,除了为您提供工业标准 34401A 的全部功能之外,它还具备全新的显示功能和 Truevolt 测试性能,并且与 34401A 兼容,可以直接替代 34401A。
jpg
 jpg
jpg
 jpg
jpg
 jpg
jpg
 jpg
jpg
jpg
GMT+8, 2026-4-5 13:13
