[线纹] 二等玻璃线纹尺的年稳定性
kongshuqin 发表于 2024-8-26 16:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据JJG 73-2005,二等玻璃线纹尺没有示值误差的要求,只有不确定度的要求,但不确定度有U95和U99两种表示方式,同时还有一个年稳定性不大于不确定度的要求,那么在做年稳定性判定时,那个值应该怎么取
 楼主| kongshuqin 发表于 2024-8-30 09:54:01 | 显示全部楼层
没有人回复吗,那怎么判定它是不是符合二等
龙腾九万 发表于 2024-8-30 10:22:35 来自手机 | 显示全部楼层
一般是U95吧
长度室 发表于 2024-8-30 12:39:15 | 显示全部楼层
JJF 1033上有要求,按U95。
 楼主| kongshuqin 发表于 2024-9-2 08:50:14 | 显示全部楼层
JJF 1033上有要求,按U95。
谢谢提供判定依据
蔡彭程 发表于 2024-11-14 15:45:06 | 显示全部楼层
JJG73原文说的是年变化量不允许超过相应准确度等别线纹尺的 “测量不确定度”要求。会不会是U95/2或者U99/3,,这样的话结果就不用纠结了,U95/2=99/3
wangdao00 发表于 2025-12-3 14:44:56 | 显示全部楼层
JJG73原文说的是年变化量不允许超过相应准确度等别线纹尺的 “测量不确定度”要求。会不会是U95/2或者U99 ...
这个指标太高了吧
wangdao00 发表于 2025-12-3 14:59:54 | 显示全部楼层
虽然1033的4.2.3条有这个说明,但高等别线纹尺检定规程没有明确指出,有点不敢确认
yushiping 发表于 2026-1-9 08:37:16 | 显示全部楼层
虽然1033的4.2.3条有这个说明,但高等别线纹尺检定规程没有明确指出,有点不敢确认 ...
你这是对计量标准的要求,不是计量标准器的要求。二者不一样。
GMT+8, 2026-4-5 15:17
