[压力/真空] 请问:压力表校验要建标了,不确定度怎么弄?
笨鱼 发表于 2024-8-28 13:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力表校验要建标了,这个不确定度是不是每个量程都要评定?还是就选某一个量程的?
齐伟鹏 发表于 2024-8-28 15:40:46 | 显示全部楼层
主要看你的标准器,要是活塞就简单了。标准器等级都一样可以评一个量程就行了别的算出来数也一样
逾距之刀 发表于 2024-8-28 15:58:03 | 显示全部楼层
主要看你的标准器,要是活塞就简单了。标准器等级都一样可以评一个量程就行了别的算出来数也一样 ...
活塞为什么简单啊
齐伟鹏 发表于 2024-8-28 16:37:12 | 显示全部楼层
活塞的全量程精度,数字压力计是FS精度
alhisa 发表于 2024-8-28 17:13:47 | 显示全部楼层
活塞的全量程精度,数字压力计是FS精度
活塞也得按照每个点去评定
1234567888 发表于 2024-8-28 17:20:08 | 显示全部楼层
不是的,只能说最优不确定度是确定的,用于检普通的压力表,被检压力表的分辨力/测量重复性占大头了,不同量程的,不同等级的压力表,都要评一个。
弹幕 发表于 2024-8-28 19:56:36 | 显示全部楼层
严格来说是都评。
齐伟鹏 发表于 2024-8-29 08:22:15 | 显示全部楼层
不是的,只能说最优不确定度是确定的,用于检普通的压力表,被检压力表的分辨力/测量重复性占大头了,不 ...
囧,建标不确定度不就是评一个最优的吗~~~建标以后开检定不用不确定度啊
齐伟鹏 发表于 2024-8-29 08:23:04 | 显示全部楼层
活塞也得按照每个点去评定
看过很多建标的技术报告,一般就评一个点,别的就是以此类推了
 楼主| 笨鱼 发表于 2024-8-29 09:04:17 | 显示全部楼层
囧,建标不确定度不就是评一个最优的吗~~~建标以后开检定不用不确定度啊 ...
是第三方校准的
一共15个0.4级的标准表,不全部做一遍,怎么知道哪个最优?
我的理解是,15个全做,取最大的那个作为全量程的不确定度,如 U=0.8%FS,k=2。
齐伟鹏 发表于 2024-8-29 09:28:39 | 显示全部楼层
是第三方校准的
我的理解是,15个全做,取最 ...
理论上算出来都一样~~~~你这0.4级的就拿1.6级的算不确定度估计差不多算出来就是0.4%大一点
 楼主| 笨鱼 发表于 2024-8-29 09:47:58 | 显示全部楼层
理论上算出来都一样~~~~你这0.4级的就拿1.6级的算不确定度估计差不多算出来就是0.4%大一点 ...
理是这个理,但是考核时会不会说??
alhisa 发表于 2024-8-29 10:30:10 | 显示全部楼层
评定一个点,其他的预估然后就描述一下同理。。。;
齐伟鹏 发表于 2024-8-29 11:03:30 | 显示全部楼层
理是这个理,但是考核时会不会说??
不会啊为什么要说大家都这样写的
1234567888 发表于 2024-8-29 15:15:09 | 显示全部楼层
是第三方校准的
我的理解是,15个全做,取最 ...
15个不太够,在个别范围的表,不确定度会稍微大一些。
省事也行,0.4级的标准表评定1.6级 2.5级 4.0级的各评一个统一的。
另外,0.4级不太够用,还是有1.0级的表的,最好还是0.25级精密表一套。
GMT+8, 2026-4-6 08:05
