[数据] CNAS申请中不确定度评定中测量范围对应的取值问题
地下城与勇士 发表于 2024-8-29 09:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师在此请教一下。
在做关于不确定度评定的过程中,比如玻璃量器,这种涉及范围比较大的,中间怎么分区来去不确定度的值呢,有在那个文件中有明确要求吗。
如果是取多个值来以其中较大的作为不确定度,那我是需要把所有范围内的点的取值都计算一遍在报告中体现吗,还是说只计算一个值,其它的直接在报告中给出结果就可以了?
先在此谢谢各位指教。如有报告能发下作为参考更加感谢
1234567888 发表于 2024-8-29 10:14:40 | 显示全部楼层
1、按照仪器类型,比如玻璃量器类型,每种类型的每个规格评一遍,不确定度给这种仪器的范围。如果不确定度非常线性,也可以拟合成线性公式
2、对某类仪器,如果最大不确定度依然满足要求,可以取最大
3、对个别类仪器,不确定度评定下来都是某个值或某个相对值,可以统一。
2015yuan 发表于 2024-8-29 11:25:28 | 显示全部楼层
感谢分享!
龙腾九万 发表于 2024-8-30 09:45:56 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!!
杜19946423 发表于 2024-9-4 14:18:31 | 显示全部楼层
感谢分享!
辽西计量师 发表于 2024-9-7 08:28:20 | 显示全部楼层
1、按照仪器类型,比如玻璃量器类型,每种类型的每个规格评一遍,不确定度给这种仪器的范围。如果不确定度 ...
解答的非常详细
GMT+8, 2026-4-5 08:57
