hnmickey 发表于 2024-8-29 15:32 误差不超差就不用修正,超差了就不能做标准器。数字压力表只有0.05级以上才能做标准器并且年稳定性还必须合 ...
1234567888 发表于 2024-8-29 16:12 不完全是,符合要求就行了,比如有些实验室只做0.5级或者等级更低的数字压力计,那就不必一定要配备0.05 ...
abc2449792650 发表于 2024-8-29 17:14 如果要修正的话不是应该打到20.01MPa吗,修正值是-0.01MPa,示值是20.01的时候才是20MPa. ...
hnmickey 发表于 2024-8-30 08:41 理解问题,这个其它是排除了上述几种后可选的标准器,选已经列举出来的应符合要求(如数字压力计的精度等 ...
1234567888 发表于 2024-8-30 09:21 前面的是总纲,标准允差的绝对值不大于被检允差绝对值的1/3,符合这一条就可以。下面列的是当时规程编制 ...
hnmickey 发表于 2024-8-30 16:16 对比一下JJG 875-2005 和JJG875-2019,2005版只要符合总则要求,数字压力计都可以,精度等级和年稳定性没 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
Archiver|手机版|小黑屋|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1|闽公网安备35020602000072号 ) 电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs 原国防计量论坛(-=始于2005年=-)
GMT+8, 2026-4-6 01:17
