[热电偶/热电阻/膨胀] 关于 JJG 130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程
李先森123 发表于 2024-8-31 15:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG 130-2011中的最大允许误差表,很多都是“—”,是不是代表该范围就是没有允差?比如(0~100)℃,分度值1℃的水银温度计,全浸、局浸都是“—”,那这支水银温度计没有允差吗? 9b422a35c743ac39bebebe0aaa404a4.jpg
yyl19960829 发表于 2024-8-31 17:30:26 | 显示全部楼层
有允差,参照(-30~100)℃
LIUHEHE 发表于 2024-9-2 13:36:04 | 显示全部楼层
应该参照相近的吧,同事出具的证书上边显示的是参照哪哪个规程
wangrl93 发表于 2024-11-19 15:05:21 | 显示全部楼层
我们也刚刚建立这个标准,问了省局的老师,他给的建议是没有的话出校准,因为你用接近的温度计的允差,那也是借鉴的,不算是直接的判定依据
 楼主| 李先森123 发表于 2024-11-28 21:45:42 来自手机 | 显示全部楼层
我们也刚刚建立这个标准,问了省局的老师,他给的建议是没有的话出校准,因为你用接近的温度计的允差,那也 ...
检定证书改校准证书。明白了
yuanxu2021 发表于 2024-11-29 07:30:15 | 显示全部楼层
多谢楼主分享。
 楼主| 李先森123 发表于 2025-4-28 08:31:23 | 显示全部楼层
有允差,参照(-30~100)℃
那有机液体(0~50)℃,分度值0.2℃,局浸,允差看水银部分的吗?
厦门江鲸科技 发表于 2025-4-28 08:41:53 | 显示全部楼层
感谢分享。更适合计量校准员使用的校验仪!
yyl19960829 发表于 2025-7-24 15:55:22 | 显示全部楼层
有机液体介质的肯定是不能参照水银的允差。规程表3为一般用途温度计的允差,一般用途温度计其上下限涵盖在表中某一个区间范围内且有明确允差数值的,须按该允差表示;若上下限(量程)跨越数个温度范围的,应取其中最大值作为允差。若有石油产品或焦化产品标识的温度计应参照附录A、B允差表。由于规程十多年未更新,像您说的“有机液体(0~50)℃,分度值0.2℃,局浸”在表3中这种没有明确允差的温度计也不在少数,我建议是不给允差或者依照客户要求,不能出检定
 楼主| 李先森123 发表于 2025-8-2 20:22:00 | 显示全部楼层
有机液体介质的肯定是不能参照水银的允差。规程表3为一般用途温度计的允差,一般用途温度计其上下限涵盖 ...
谢 谢
GMT+8, 2026-4-5 15:16
