[生理参数] 无创血压计重复性问题
stsfhfh 发表于 2024-9-2 16:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在检定电子血压计时,其中包括静态模式压力检定和重复性检定,重复性检定过程中,如果重复5次,每次得出的数值都远远超过设定模拟压力值,但是5次数值还都一样,这样的结果重复性肯定是合格,但是最终结果能算合格吗?举个例子:收缩压设为(150mmHg),5次重复,得出的结果是170、170、170、170、170,计算得重复性合格,但是单次模拟的结果却很大,规程中还没有提到这一点,那最终结果算合格还是算不合格,如算不合格,那依据是什么?哪位老师给解释一下,谢谢了
gonglex 发表于 2024-9-3 08:02:43 | 显示全部楼层
首先你要理解为什么动态只做重复性,而不作误差呢。因为动态血压是模拟人的血压,每个厂家的曲线是不一样的,我们用的标准器也是不一样的,所以我们只做重复性。
 楼主| stsfhfh 发表于 2024-9-3 08:30:12 | 显示全部楼层
首先你要理解为什么动态只做重复性,而不作误差呢。因为动态血压是模拟人的血压,每个厂家的曲线是不一样的 ...
那您的意思就是只管重复性结果就得了,具体每一次模拟出的数值大小不管它,最后只是最大减最小就完事,对吧:)
gonglex 发表于 2024-9-3 08:32:19 | 显示全部楼层
是的,规程也是这样规定的
 楼主| stsfhfh 发表于 2024-9-3 09:46:33 | 显示全部楼层
是的,规程也是这样规定的
感谢感谢!
GMT+8, 2026-4-5 09:09
