[量块] 测长仪测环规内径一般用什么样的测头
小李学计量 发表于 2024-9-4 16:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
测长仪测环规内径,有平面的、球形、刀刃形,怎么选取用那种测头测那种待测件。
zyq6006594 发表于 2024-9-6 16:21:02 | 显示全部楼层
用球形的,前后找最大拐点,上下找最小拐点。
yxp 发表于 2025-3-26 08:21:49 | 显示全部楼层
有没有这个测长仪的作业指导书类的?能分享下吗
donglianghai 发表于 2025-5-12 15:31:16 | 显示全部楼层
测长仪测内径首先要在测杆上安装内测钩,内测勾上有两个测球,测球直径大小可以更换,一般都是球形。楼主所说的平面形,球形,刀刃形测头应该是测量外尺寸用的测头,俗称“测帽”。所以要测量内尺寸应该先去附件箱里把一对测钩找出来.
nekosama 发表于 2026-1-28 16:35:34 | 显示全部楼层
螺纹的环规用球形的
cxf666666 发表于 2026-1-28 16:41:07 | 显示全部楼层
螺纹的环规用球形的
请教测长仪测螺纹环规,是不是要配很多测头?每个螺距大小不一样,测头都要配齐?
nekosama 发表于 2026-1-29 09:38:09 | 显示全部楼层
请教测长仪测螺纹环规,是不是要配很多测头?每个螺距大小不一样,测头都要配齐? ...
有不一样的球形测头,根据你的软件里面要的测头大小来配
nekosama 发表于 2026-1-29 09:38:54 | 显示全部楼层
和三针法测塞规一样,有很多不同大小的测头
cxf666666 发表于 2026-1-29 10:40:31 | 显示全部楼层
好的,谢谢
GMT+8, 2026-4-5 21:32
