[质量体系与标准] 计量标准文件集和溯源证书
smile舞狼 发表于 2024-9-5 08:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
溯源证书(复印件)必须放在文件集里吗?可不可以把所有的溯源证书单独放个文件夹?
行走的不确定度 发表于 2024-9-5 08:16:55 | 显示全部楼层
做成文件集就是为了方便审阅, 所以这个没必要,审核完了你想怎么放怎么放呗
958907070 发表于 2024-9-5 08:50:57 | 显示全部楼层
可以啊,方便查阅就好了,最好做个目录索引
杜19946423 发表于 2024-9-5 09:18:41 | 显示全部楼层
文件集目录的第14条有要求的
依然淡定 发表于 2024-9-5 14:28:23 | 显示全部楼层
可以放在其他的地方,可以在文件集中建立目录,说明存放地点。主要是方便查阅,一般放设备档案中最好。
PTL815 发表于 2024-9-6 11:40:21 | 显示全部楼层
方便查阅就好了
alhisa 发表于 2024-9-6 12:39:57 | 显示全部楼层
放文件里面就行,1033有要求阿
龙士心 发表于 2025-8-28 07:06:17 | 显示全部楼层
学习学习学习学习嘻嘻嘻嘻
GMT+8, 2026-4-6 01:18
