[电压] 耐电压测试仪
zyjilzhan111 发表于 2024-9-9 11:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
认可领域
仪器名称: 耐电压测试仪
相关标准: JJG795耐电压测试仪检定规程
型号规格: CS2672CX
测量范围: 电压表:(0.00~5.00)kV,精度为±(5%+3个字),分辨率为10V;‌电流表:AC 0.100mA ~ 100.0mA,DC 0.100mA ~ 20.00mA
技术指标: ‌输出电压范围‌:AC/DC (kV): 0.00-5.00kV。
‌大输出功率‌:AC: 500VA;DC: 100VA。
‌大额定电流‌:AC: 100mA;DC: 20mA。
‌电流档位‌:2mA、20mA、100mA (AC) 和 2mA、20mA (DC)。
‌输出波形‌:正弦波,频率为50Hz。
‌输出波形失真度‌:≤5%。
‌测试时间‌:0.0s~999s,包括连续测试选项。
‌电压表范围‌:(0.00~5.00)kV,精度为±(5%+3个字),分辨率为10V。
‌电流表测量范围‌:AC 0.100mA ~ 100.0mA,DC 0.100mA ~ 20.00mA。
生产厂家: 南京长盛
描述: 高电压、小电流、准确‌测量。
‌漏电流、测试时间连续任意设定‌,适应性强。
‌同时显示被测实际值‌(时间、电压、电流同时显示),不合格时有声光报警。
‌手动、遥控测试‌选项。
‌高压击穿保护‌功能。
‌DC输出可测电容器耐压、漏电流、高压硅堆、晶体管反向电压反向电流‌,实现一机多用。
图一
图一
图二
图二
图三
 图三
图四
图四
图五
图五
图六
图六
图七
图七
GMT+8, 2026-4-5 07:33
