[硬度] 钳式韦氏硬度计如何使用
吴三斤儿 发表于 2024-9-7 10:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
钳式韦氏硬度计 握力大小怎么算标准 还是测件的硬度是固定的测出来的数据与握力没关系 不懂这个设备 求大佬解答一下
辽西计量师 发表于 2024-9-7 13:46:27 | 显示全部楼层
1.韦氏硬度计将平整、干净的试样或被测件放在压头与砧座之间,被测面应面向压头。
2.握住上、下手柄,平稳,均匀地加力,直至感到上,下手柄已压到底为至。此时,压头盒端面已紧紧压在被测件上。虽然还可以施加更大的力,但是已经没有必要同,而且也不会影响读数。因为硬度值将完全取决于负荷弹簧的试验力。
3.从表头上读出硬度值,**到±0.5个刻度。读数时,仍需握紧手柄,以防引起读数误差。从测量较软的试样中,表头中的读数,会随着加力时间的延长,而有轻微的下降现象。这是由于材料的弹性变造成的。属于正常现象。由于读数显示得很快,所以应以读数的*大值为准。
一定压力下, 将压针压入试样表
面, 压入深度与材料的硬度成反比。 韦氏硬度用符号HW 表示。
对于超量程的试样, 加力后指针会指示在20的位置;对于低量程的试
样, 加力后指针无变化, 仍会靠在左壳上。
操作方法:
将被测件置于砧座和压针之间, 压下手柄, 直至感到已压到底。 这时
表头指针将指到一个读数, 这个读数就是测得的硬度值。 超过这个限度的
过大压力并不会损坏硬度计, 但是, 这是不必要的。 在读数时仍应握紧手
柄, 测试期间的任何扭转或移动都会使读数不准。
GMT+8, 2026-4-6 01:19
