[电学多功能仪器以及工程仪器] 直流稳压电源
zyjilzhan111 发表于 2024-9-10 15:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
认可领域
仪器名称: 直流稳压电源
相关标准: JJG(军工)77直流稳压电源检定规程
型号规格: GPS-3303
测量范围: 电压:(0~30)V;电流:(0~3)A
技术指标: 定电压操作‌:电源调节率小于0.01%加上3mV,负载调节率小于0.01%加上3mV(当额定电流小于等于3A时),或者小于0.02%加上5mV(当额定电流大于3A时)。
‌涟波及噪声‌:小于1mVrms,频率范围从5Hz到1MHz。
‌回复时间‌:小于100μS(在50%负载变动下,最小负载为0.5A)。
‌定电流操作‌:电源调节率小于0.2%加上3mA,负载调节率小于0.2%加上3mA。
‌涟波及噪声‌:小于3mArms,频率范围从5Hz到1MHz。
‌同步追踪操作‌:同步追踪误差小于0.5%加上3mV,相对于CH1读值。
‌串联调节率‌:小于300mV。
‌负载调节率‌:在定电压操作和定电流操作中均保持小于0.01%加上3mV。
‌涟波及噪声‌:在定电压操作中为小于2mVrms,在定电流操作中为小于3mArms,频率范围均为5Hz到1MHz。
生产厂家: 固纬电子(苏州)有限公司
描述: PS-3303C直流稳压电源还具备过载及反向极性保护、可选择连续/动态负载、输出Enable/Disable控制、温度控制散热风扇转速等功能。输出端子为欧规内插式(可选购配备)。这些技术指标和功能使得GPS-3303C直流稳压电源适用于多种应用场景,包括教学、一般工业以及实验场合‌
GMT+8, 2026-4-5 07:14
