[造纸/纸张专用测量仪器] 电脑测控卫生纸厚度仪
八一八 发表于 2024-9-11 11:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
认可领域
仪器名称: 电脑测控卫生纸厚度仪
相关标准: JJF(轻工)110 卫生纸厚度测定仪校准规范
测量范围: (0~12)mm
分辨率: 0.001mm
技术指标: 示值误差:±0.003mm或±0.5%;
工作面平行度:≤0.004mm;
测头直径:(35.7±0.1)mm(接触面积10cm2);
接触压力:(2.0±0.1)kPa;
测头下降速度:(2.0±0.2)mm/s;
描述: 卫生纸厚度仪是卫生纸及其制品材料厚度测量的专用仪器。是以接触测量法为原理设计的厚度检测仪器。接触测量法即在规定的接触面积和接触压力条件下测量纸样厚度。该仪器有两个相互平行的水平面,试样放置在两平面之间,下平面(量砧)固定,上平面(测量头)可在垂直于固定平面的方向上移动。
GMT+8, 2026-4-6 04:40
