[电阻] 直流低电阻测试仪
zyjilzhan111 发表于 2024-9-11 15:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
认可领域
仪器名称: 直流低电阻测试仪
相关标准: JJG837直流低电阻表检定规程
型号规格: TH2512B
测量范围: 1uΩ-20kΩ
等级: ±0.2%
分辨率: 0.1μΩ
技术指标: 基本准确度、显示范围、测试电流、量程、最高分辨率、测量速度、比较器功能以及量程方式。‌
‌基本准确度‌为0.1%读数+2个字,保证了测试的精确性。
‌显示范围‌为0.001mΩ-19.999mΩ,提供了广泛的测量范围。
‌测试电流‌提供了多个选项,包括1A/100/10/1mA/100μA,适应不同样品的测试需求。
‌量程‌覆盖了20/200mΩ/2/20/200Ω/2/20KΩ,满足了多种电阻值的测量。
‌最高分辨率‌达到了1μΩ,提高了测量的精细度。
‌测量速度‌在快速模式下可达10次/秒,慢速模式下为2.5次/秒,适应了不同测试场景的需求。
‌比较器‌具有上超、下超、合格分选及讯响功能,便于结果的分析和判断。
‌量程方式‌为自动或保持,提供了使用的灵活性。
生产厂家: 常州市同惠电子有限公司
描述: TH2512B型直流低电阻测试仪还支持HANDLER接口及GPIB接口(选件),这有助于提高生产线自动化测试能力。这些技术指标共同确保了TH2512B型直流低电阻测试仪在变压器及电感线圈铜阻、继电器接触电阻、开关、接插件接触电阻、导线电阻、元件焊点接触电阻、印制板线条及焊孔电阻、金属探伤等多种应用场景中的高精度和高效测量‌
GMT+8, 2026-4-5 07:34
