[热电偶/热电阻/膨胀] 关于校准设备时,标准器的修正值是否要加到数据中
李先森123 发表于 2024-9-13 20:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度类很多规范要求加上标准器的修正值,像环境试验设备、液体恒温设备、箱式电阻炉、温湿度计等。大家都加修正吗? 加修正的话 出证书很麻烦的呀?有没有文件支撑不加修正也可以??
chengmeng2004 发表于 2024-9-14 08:24:26 | 显示全部楼层
标准器溯源出检定证书的可以不用加修正值,但是温度类的没记着有检定规程,所以应该加修正值。加一列的事,做好公式以后就好了。
zxdyzi 发表于 2024-9-14 09:20:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
moranshixuan 发表于 2024-9-14 11:24:05 | 显示全部楼层
标准器溯源出检定证书的可以不用加修正值,但是温度类的没记着有检定规程,所以应该加修正值。加一列的事, ...
可是温度巡检仪传感器那么多,校准的值又是选的,可是实际使用的时候证书上没有这个点的修正值,这种怎么办?
静心养气 发表于 2024-9-15 10:54:39 | 显示全部楼层
可是温度巡检仪传感器那么多,校准的值又是选的,可是实际使用的时候证书上没有这个点的修正值,这种怎么 ...
温度巡检仪根据溯源结果,拟合线性,可以对其他点进行近似修正。
温度巡检仪溯源时,校准点应尽可能多且均匀分布,修正才能更准确。如果巡检仪自带修正功能,更好。
 楼主| 李先森123 发表于 2024-9-15 10:57:58 来自手机 | 显示全部楼层
太麻烦了……标准器多,每个都
zhangjmqust6699 发表于 2024-9-21 09:25:02 | 显示全部楼层
主要还是看你的不确定度怎么评定的,如果是用修正值评定的,那么最好是加上,如果是用允差,可以不加。
特别注意,不加的话,出具证书的不确定度要大一些。
cashzy 发表于 2024-9-27 08:32:47 | 显示全部楼层
建仪加上 不确定度里面要是涵盖修正值  那就更应该加上了
 楼主| 李先森123 发表于 2024-12-6 10:19:10 来自手机 | 显示全部楼层
温度巡检仪溯源时,校准点应尽可能多且 ...
好的 谢谢老师
静心养气 发表于 2024-12-6 11:11:58 | 显示全部楼层
从计量的准确性上来说,只要可能,应都加上修正。热学类的大部分仪器仪表,对应的规程规范里,一般都会提到修正。此修正是根据温度类计量标准的制造原理、溯源技术条件以及用途来确定的,温度源要求的是均匀性和波动性足够好,偏离需要的温度点时,可以通过标准温度计或者自带的温控仪表来调整到所需温度点,这也是另外一种意义上的修正。
当然,如果计量标准的偏差远远小于被检设备的允差指标值,也可以不修正,但应注意不修正和修正情况下的不确定度是有区别的。
 楼主| 李先森123 发表于 2024-12-12 18:54:06 | 显示全部楼层
从计量的准确性上来说,只要可能,应都加上修正。热学类的大部分仪器仪表,对应的规程规范里,一般都会提到 ...
我已经都修正了。新项目引用标准器的允差误差当做一个分量来评,就没用修正了。
 楼主| 李先森123 发表于 2025-2-24 18:42:03 来自手机 | 显示全部楼层
拟合线性就是最小二乘法,我目前确实是这么计算的,但是实际看,并不合理,因为不能保证标准器的修正值就是线性,计算出来的数值并不严谨。我最近在想用内插法,只是相对于最小二乘法来说要合理一些,但是同样也不能保证准确。还有标准器有修正功能也不是说所有校准点的0.000。
静心养气 发表于 2025-2-25 07:59:58 | 显示全部楼层
拟合线性就是最小二乘法,我目前确实是这么计算的,但是实际看,并不合理,因为不能保证标准器的修正值就 ...
不合理说明要么修正方法不对,要么仪器示值非线性,可采用局部修正,并非一定要全段修正。如果修正后仍不满足,应该换标准了。
 楼主| 李先森123 发表于 2025-3-1 13:13:47 | 显示全部楼层
不合理说明要么修正方法不对,要么仪器示值非线性,可采用局部修正,并非一定要全段修正。如果修正后仍不 ...
               嗯呐
GMT+8, 2026-4-5 22:02
