[质量] 砝码标准器选择问题
wangbinzhu 发表于 2024-9-19 11:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大神,在砝码标准装置建标过程中,比如我选择(1-500)g 按照5 2 2 1 组合的E2砝码,标准器最大测量范围是按照500g算,还是按照该组砝码所有砝码质量和来算?该组砝码建标后开展工作范围是(1-500)g ,还是(1-所有砝码质量和)g? (不考虑衡器和不确定度的问题)
乔红贞 发表于 2024-9-19 12:23:57 | 显示全部楼层
最好准备两套砝码  可以到1000g,不然一套不够用
Mr.Fang 发表于 2024-9-19 16:43:48 | 显示全部楼层
我觉得你的逻辑顺序反了,应该是先确定建标的范围,比如(0~1)t,再来配备适合的砝码,砝码总质量大于1t就行了,然后砝码本身的最大允许误差是符合建标条件的。
Mr.Fang 发表于 2024-9-19 16:44:57 | 显示全部楼层
你们是建非自动衡器的标准吗?
 楼主| wangbinzhu 发表于 2024-9-19 16:45:18 | 显示全部楼层
我可能表述的不大准确,就是砝码标准建标的时候,专家提出最大范围是由单个最大重量的砝码决定的,比如我最大单个砝码是20kg,建标就只能建到20kg,不能用多个20kg的砝码叠加将标准建到更高质量。这方面有没有权威性的或者别的资料有解读的? 我不太明白。
 楼主| wangbinzhu 发表于 2024-9-19 16:46:40 | 显示全部楼层
建砝码标准装置,检砝码的。
Mr.Fang 发表于 2024-9-19 16:51:57 | 显示全部楼层
建砝码标准装置,检砝码的。
好吧,我以为你是准备砝码检衡器的,抱歉,这个我确实不懂了。
xiezengwen 发表于 2024-9-19 16:54:37 | 显示全部楼层
我可能表述的不大准确,就是砝码标准建标的时候,专家提出最大范围是由单个最大重量的砝码决定的,比如我最 ...
规程都说了可以组合使用,为啥老师说由单个最大的来定义最大量程?
 楼主| wangbinzhu 发表于 2024-9-19 16:56:18 | 显示全部楼层
不懂,我也有点困惑。检砝码可能比较严格,不到1吨的都要用一比一的砝码比较吗。
LLZ 发表于 2024-9-19 17:30:34 | 显示全部楼层
选择(1-500)g 按照5 2 2 1 组合的E2砝码,若所配备的配套设备比如天平或者比较器满足量传F1等级砝码的要求,建此项标准装的话,个人认为可开展:F1等级及以下砝码;测量范围:(1-500)g;同时可开展:F1等级及以下专用砝码:测量范围(1-1000)g.砝码可累加使用,比如:测力用的N砝码,压力上用的活塞砝码,以及一些量值不规则的如520g,750g砝码,都需要累加砝码才能测量。
LLZ 发表于 2024-9-19 17:32:10 | 显示全部楼层
不知道以上说法对不对。仅供参考 。
hnmickey 发表于 2024-9-20 13:38:53 | 显示全部楼层
理论上是组合,(1-500)g 5221组合,范围可以到 1 kg,小的组合可忽略
xvshaoyong 发表于 2024-9-24 08:04:44 | 显示全部楼层
E2砝码是建电子天平标准用的,(1mg-500g)的砝码可以建1kg以下电子天平的标准
hushunjie 发表于 2024-9-24 13:41:04 | 显示全部楼层
正常来说现在砝码都是用单个砝码ABBA的比较法检定,现在应该也就是最高等级的砝码是单个砝码利用组合法进行量传,应该是没有对应的文件说明,都是大家默认的一个规则吧。
wrq51 发表于 2025-9-14 14:24:48 | 显示全部楼层
用F1砝码检F2级砝码可以组合使用吗?比如F1(500+200+200+100)检F2(1000),这能满足要求吗?
LLZ 发表于 2025-9-15 08:48:56 | 显示全部楼层
应当可以累加,只要满足你量传下一等级砝码的要求。比如,现在有F2等级砝码量传M1等级,现有(1-20)kg的F2等级公斤标准砝码检定装置,市场会有25kg、30kg砝码需要检,个人感觉只要上一等级砝码满足量传要求,且配备的称量仪器也满足要求,就可以用20+5、20+10方式检测。
ikiwi 发表于 2025-9-23 15:12:44 | 显示全部楼层
砝码标准装置的规格型号写(1~500)g   累加(500+200+200+100)后   测量范围一般写(1~1000)g
建标后开展项目的测量范围一般小于等于标准装置的测量范围   写(1~1000)g
孙祥远2025 发表于 2025-11-12 17:05:20 | 显示全部楼层
累加上去误差和不确定度是不是会很大
LLZ 发表于 2025-11-13 09:12:53 | 显示全部楼层
25kg、30kg砝码需要检,个人感觉只要上一等级砝码满足量传要求,且配备的称量仪器也满足要求,就可以用20+5、20+10方式检测,
GMT+8, 2026-4-5 08:37
